Ford 3055 - Start niet
Ik heb mijn ford 3055 nog niet lang en ik heb ze 1 keer goed gebruikt en daar na wou deze niet meer starten kan iemand mij helpen
Heb jij ervaring met de Ford 3055 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
2 weken geleden had je verlichtingsproblemen. Is nu de accu te zwak om te starten?
Okee, maar heb je misschien bij de reparatiepogingen van de verlichting zo veel stroom verbruikt dat de accu nu te zwak is om de motor te starten?
Iets anders:
Heb je de stopknop wel goed teruggeduwd (en gaat het stopheveltje op de brandstofpomp dan ook goed terug)?
Als ik me niet vergis, dan zit die er niet op.
@Ford30551: Komt er bij de startpoging grijze rook (= onverbrande diesel) uit de uitlaat?
Zo niet dan is de kans groot dat het brandstofsysteem ergens verstopt zit met rommel. (Tankkraantje, filter).
Pdfblz 60. beschrijving ontluchten.
[url]vieux.tracteurs.free.fr/pdf/…]
Wil wel gebeuren dat je aanzuig filter in de tank verstopt zit
Geen idee. Heb geen verstand van ford. Meende altijd dat ford opvoerpompjes had. Maar kan t mks hebben
De Ford 1000 en 100 serie met roterende pomp (open trekker, dus zonder luxe cabine) heeft, in zoverre ik weet gelukkig nooit een (aparte) opvoerpomp gehad. De dieselolietank ligt namelijk boven het brandstoffilter en de brandstofpomp.
Ontluchten gaat dan ook heel eenvoudig omdat de dieselolie de lucht er zelf uit drukt wanneer je de ontluchtingsschroef op het filterhuis of aan de brandstofpomp opendraait.
Wanneer je zorgt dat hierbij de tank halfvol zit heb je altijd genoeg kolomhoogte om goed te ontluchten.
Bedoel je met overslaan hetzelfde als aanslaan van de motor, het zelfstandig beginnen te draaien?
Dit pompje heeft een zeer specifieke functie met betrekking tot de werking van de roterende pomp. Eigenlijk niet te vergelijken met het hulpopvoerpompje.
Lees meer:
annatefka.com/perkins/cav-pomp.pdf/
