wij hebben op onze 1056 als voorband een michelin 16.9R28
Klopt het dat deze maat overeenkomt met 540/65R38?
Zou het lukken om achteraan een 600/65R38 te plaatsen?
Sommige zeggen van wel anderen niet.
Ik hoor het graag.
Heb jij ervaring met de Case International 1056 XL ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Oh je bedoelt of het met je voorloop uitkomt, aha.
Ligt er ook aan hoeveel profiel de 540 banden hebben en de 600's. Wij hebben op de Valmet 540/65R38 en voorop 480/65R24
Weet jij dit?
Dus een vol profiel 540 en een kale 600 kan goed al haast even hoog zijn. Dus even goed meten
een 20.8R38.
Ik zie vaker dat er gemeld wordt hoeveel profiel er nog op de banden zit, maar ik vraag me af of dat interessant is. Op de straat gebruik je, normaal gesproken, je voorwielaandrijving niet. Op de akker zakken de kammen in de grond, dus voor je berekening zou je dan feitelijk uit moeten gaan van helemaal kale banden. Los daarvan is het op de akker vaak ook niet erg als er enig verschil in snelheid is, zoveel gewas rijd je dan niet kapot. Op de wei zullen kammen niet altijd helemaal in de grond zakken, afhankelijk van de grondsoort en ook wel de vochtigheid van de grond. Vaak zet je daar ook pas de vierwielaandrijving aan op het moment dat het allemaal niet zo lekker loopt. En dan is zorgen dat je weg komt vaak belangrijker als het intact houden van de zode.
Het beste kun je de overbrengingsverhouding gebruiken.
Die weet de betere bandenboer wel.
Dan kun je op deze site:
kennisakker.nl/advies/bandenkeuze/
met behulp van de afrolomtrek precies uitrekenen wat je voorloop dan is, die moet tussen de 0 en 5% zijn.
Die bestaan volgens mij niet, wel 710/60R42 Xeobib
Vergeet niet dat met remmen op de weg de 4wd ook ingeschakeld wordt.. Dat kan heel erg gek gaan als er niet de juiste combinatie banden om ligt
Ik heb geen idee, maar ik denk voor ik weer een Inter fan op z'n voetjes stamp
met wat kun je een 20.8 R 38 vergelijken?
moet je ff an @selten zn bandencalculator vragen. dan reken je zo alles om
420/85r28 hoort bij 520/85r38
480/70r28 hoort bij 580/70r38
540/65r28 hoort bij 650/65r38
Deze banden zijn nagenoeg even hoog. Combinatie 480/70R28 met bijvoorbeeld een 20.8 of een 650 r38 kan vaak wel.
Pas wel op sommige merken kunnen in afrollengte sterk verschillen. Bijvoorbeeld een michelin omnibib valt hoger uit tegen een trelleborg TM700.
succes
Nog een vraagje . Kan je bij de 20.8R38 achter ook vooraan een bredere band leggen ? zoja lukt het dan ook op de velg waar nu de 16.9R28 op ligt?
Ik heb in het grasland anders ook bijna standaard 4wd aan, alleen met schudden en harken niet
normaal licht er af fabriek 13.6 R28 met 18.4 R38 op
deel je beide afrolomtrek door elkaar komt er 1.34 uit
doe je 650/65 R38 delen door de afrolomtrek van 540/65R24 komt er 1.29 uit
doe je 650/65 R38 delen door 480/65 R28 komt er 1.35 uit!
Bedankt alvast
Kenissen van ons hebben op een 1056 ook voor een 16.9R28 en achter een 20.8R38 en hebben daar nooit problemen mee gehad...
En dan heb ik geen andere velg nodig.
Ik snap best dat die Inters de voorloop net iets anders hebben. Maar wij rijden thuis al een jaar op dezelfde voorloop(380/70r28 met 520/70r38) en de vorige eigenaar ook.(856 en 956). Je kunt als het wat nattig is beter een 4,5% voorloop hebben dan als een -1%. Anders heeft 4wd ook geen zin meer en kom je de bocht ook slecht door(nattige omstandigheden). Heb vandaag zelfs nog na gevraagd en kan absoluut geen kwaad....
Dus je zou deze gewoon houden?
Alleen nog eens kijken naar een 20.8R38 voor achterop deze zijn bijna op . Voor in het land aan de culter is het wel handig.
Ooh kijk aan.
Mocht u nog vragen of eventueel een prijsopgave van een setje nieuwe willen roept u maar.
Met vriendelijke groet,
Jeroen
Ok
Bedankt alvast .
De 20.8R38 kwam toch overeen met een 580/70R38 en een 520/85R38 qua hoogte en breedte dacht ik he?
Bedankt voor alles!
Toon
