Fordson Super Major - Olie achterbrug loop naar versnellingsbak
Tijdens de controle van het oliepeil versnellingsbak bleek het oliepeil veel te hoog te staan, mijn vermoeden oliekeerring tussen bak en achterbrug is lek, bij het vullen van de bak en achterbrug de juiste hoeveelheid gebruikt. Hoe moet ik deze keerring vervangen en waar kan ik het onderdeel bestellen ?Alvast bedankt voor de reacties.
- Machines ›
- Fordson ›
- Super Major ›
- Vragen
17
8
575
Fordson Super Major
Er zijn tientallen leden die ervaring blijken te hebben met de Fordson Super Major.
22
69.450
133
Gearbox zit onder de tank, achterbrug zit onder de stoel.
P.S.: Zou je in versnellingsbak en achterbrug niet hetzelfde oliepeil kunnen handhaven en er "communicerende vaten" van te maken met dezelfde oliesoort erin?
Kijk eens bij Fordson Wim en ik heb ook geprobeerd om de man duidelijk te maken dat het 2 verschillende niveaus zijn en dat kun je zien middels het peilstok van de "" achterbrug"de gearbox heeft een grote ronde dop als peil.
In beide niveaus zit een wezenlijk verschil, en het kan nooit zijn dat de olie uit de achterbrug omhoog communiceert naar de gearbox.
Waarom ka er nu geen " cardanolie " in de tractor dat moet je toch eens even verklaren ik zie nl niet waarom.
en als de versnellings bak teveel begon te gillen pomte ik olie terug in de versnellingsbak
had hiervoor een vatpompje in de cabine liggen .
En het is voor de pomp ook veel zwaarder als je de hydrauliek veel gebruikt.
Nog geen enkele cenmtimeters onder de vuldop van de versnellingsbak staat het niveua aangegeven to hoe hoog de olie moet staan.
Je bent toch niet in de war met de peilstok van de achterbrug?
Mag ik je vragen waarom je voor motorolie gekozen hebt om de versnellingsbak en achterbrug met oliepomp te smeren?
Ik had ook geprobeerd om het de man zo uit te leggen, maar in andere bewoordingen.
