Hallo..
Ik vroeg me af of hier iemand weet hoe je lampen aansluit op turbodruk wat zetten ze daar tussen voor schakelaar? Kan hiervan eigenlijk nergens iets vinden.
Als jullie iets weten hoor ik dat graag!
Sommige trekkers hebben drukschakelaars na de turbo zitten. Dus een drukschakelaar die bijvoorbeeld bij 3 of 4 bar inschakeld. Werkt eigenlijk hetzelfde als een oliedrukschakelaar, als je oliedruk krijgt gaat je olielampje uit. Dit werkt eigenlijk precies andersom, als je dus druk krijgt gaat je lampje aan. Op zich niet zo heel moeilijk.
Bedankt!
die er op zetten en dan de goede druk instellen en dan moeten de lampen het doen
?? en wat is het nu dan voor relais
Dus met de druk sch. klikt ie uit, en dan valt ook je relais af, maar door het verbreekcontact komt er dan sluit dat contact en gaat de lamp branden.
waar is zoiest te krijgen?
Je kunt ook een oude compressor kopen, en dan de drukschakelaar dr slopen
Zo'n ding van compressor kun je natuurlijk zelf instellen dat kan bij een drukschakelaar niet.
-de 1e stel je af op 1 bar
-de 2e stel je af op 2 bar
-enz enz enz.
Vanaf elke schakelaar trek je een draadje naar een controlelampje, eff het spul afstellen met een bandenpomp en klaar.
Wat nog mooier is maar ook veel moeilijker dat is werken met een printplaatje. Je moet dan een druk SENSOR hebben (die geeft een variabele spanning lineair met de turbodruk)
Onder je dashboard moet je dan een VU-meter print maken en daar kun je een led balkdisplay mee aansturen (werkt met een ic, de LM3914.
Google maar eens naar LED VU meter ofzoiets.
Werkt ook goed, en werkt traploos.
Als je handig bent kun je daar zelfs een digitale display op aansluiten en de kosten zijn vrij laag. Het gaat je wel heel wat tijd kosten om het werkend te krijgen.
