Hallo
ik heb het olie van mijn trekker laten lopen omdat het nodig aan verversen toe was, nu heb ik de stop onder de achterbrug los gedraaid. daar kwam ongeveer 40 liter uit. en de stop onder de versnellingsbak heb ik los gedraaid. kan ik de achterbrug weer vullen door op de hefdeksel het potje los tedraaien waar een stokje aan zit en daar het olie in gieten? en de versnellings bak te vullen door de grijze langwerpige moer los tedraaien boven op het lange gedeelte van de versnellingsbak? en wat voor olie raden jullie mij aan voor in de versnellingsbak?
alvast bedankt
Om versnellingsbak te vullen zit er aan de zijkant een grote moer , moer zit aan de linker kant op een deksel dat dan op zijn beurt tegen het koppelingshuis is gevezen.
Hoogte van de moer is tevens het peil , van zodra daar de olie gelijkkomt dat deze er terug uitkomt is de bak op peil .
