Getrokken kraan ombouwen, Ik wil graag een getrokken kraan ombouwen zodat hij zelfstandig kan werken. Ik heb al geprobeerd dit te doen met een stationairmotor maar die viel stil.Ik denk te weinig capaciteit. Nu wil ik dat doen dmv een elektromotor. Heeft iemand een idee hoe dit zou kunnen?
De kraan blijft nl altijd op dezelfde plek staan.
-sterke electromotor
-vertraginskast
-tandwielen of geschikte spline as.
Kost misschien iets meer maar dan past ook alles bij elkaar(pomp en motor zijn op elkaar afgestemd)
anders een electro motor van een vijzel met vertraging die zijn sterker en de 1450 toeren van de meeste snelle electro motoren heb je niet nodig. wij draaien meestal maar 400 toeren op de aftakas met gewoon kraan werk. en natuurlijk toert het wel eens iets terug op de trekker maar ja dan maar iets kleinere bakken vol
Heeft jouw pomp dan genoeg capaciteit met zo weinig toeren?
kraan heeft kruishendels en veel externe hydrauliek maar nog met 400 toeren mooi te bedienen.
Ofwel moet de overbrenging zo groot zijn ( of een kleine pomp ) dat het niet leuk meer is om mee te werken ( snelheid ) ofwel een elektromotor van ruim voldoende pk's ( 30 ? )
maar dan heb je heel wat stroom nodig .
Verder zijn er voor b.v. inpandig werk ook elektrische kranen, Boels verhuurt elektrische 1 tons minikraantjes, die hebben 10 pk nodig.
boels.nl/huren/boren-breken/…
Mocht je naar een project op zoek zijn dan heb ik nog wel een argenterio mobiele kraan staan zonder motor.
10 PK is 16 A dus tel maar uit voor 30 PK.
Ik heb voor mijn landbouwkraantje is een D436 staan gehad maar veel lager moet dat toch niet zijn in pk's .
marktplaats.nl/a/doe-het-zelf-en-verbouw/…
Is dat ook een dalla bona? Lijkt wel aardig wat op de onze.
Ik moet toch wel zn 550 a 600 toeren maken wil alles niet tergend langzaam gaan. En ja, dan bedien ik drie cilinders tegelijk.
Dus dat wordt al snel een krachtgroep van 63 ampere
Met 1400 toeren en reductie 1:2,5 zit je op 560 toeren. Dan vraag ik me af aangezien je die reductie hebt gaat die dan nog die volle 40ampere vragen?
Er komt inderdaad nog een vertragingskast tussen. Dat is alleen maar voordelig.
Stel we hebben op de aftakas 22kw nodig, dan zou de motor, 1400 toeren, moeten vertragen met ongeveer 2. Dus zou de motor 11kw kunnen. (koppel/kracht wordt groter wanneer uitgaande as vertraagd wordt)
Een 11kw motor kun je niet rechtstreeks inschakelen. Er zal een softstart of frequentieregelaar tussen moeten. Heb je ook geen last van hoge inschakelstroom.
Ik vind dit persoonlijk wel een leuke, ziet er niet uit maar de motor zal altijd door pruttelen
Traktor belarus 58 PK Diesel
€ 1.100,00
link.marktplaats.nl/m967672695/
