Cormick starten
Hallo mijn cormick d324 start pas slecht koud en warm veel dikke rook maar niet aan slaan hij gloeit wel wat kan ik het beste veranderen...
Ik denk dat je ergens een compressieprobleem hebt.
Sinds wanneer doet hij dit?
Wat heb je al allemaal nagekeken, heb je al iets nagekeken ?
Soms moet je ook al 30 seconden tot een minuut voorgloeien, doe je dat ...
is het zowel in de zomer als in de winter ... ?
allemaal onbeantwoorde vragen, die een misschien kunnen leiden tot een snellere en correcte oplossing.
''Slecht starten'' heeft een reeks van oorzaken welke niet allen even makkelijk te verhelpen zijn (veel werk/hoge kosten). Zeer belangrijk zijn echter een redelijke compressiedruk, goed werkende verstuivers en een prima functionerend voorgloeisysteem.
Inspuiting is er kennelijk wel gezien de rookontwikkeling (hoe goed of de inspuiting is, is vraag 2) maar vermoedelijk werkt het voorgloeien niet naar behoren (of je gloeit niet lang genoeg).
Actiepunten:
1] Controle/herstel voorgloeisysteem.
2] Verstuivers testen/vernieuwen.
3] Bij punt 2 gelijk compressie meten.
Is er in het verleden 'geknoeid' met het inspuitmoment?
De volgende stap, die redelijkerwijs zelf te doen is, is het uitnemen van de verstuivers om deze te (laten) testen.
Het is goed denkbeeldig dat alle verstuivers druppelen/straaltjes geven in plaats van verstuiven.
