op onze deutz d40L hebben wij een dubbelwerkend ventiel zitten en een vrouwelijke? wat zou je met de vrouwelijke? bijv. kunnen en hoe werkt deze? B.V.D.
Mvg,
Gerben Slijkhuis
De koppeling is rechtstreeks aangesloten op het voorraad vat,
dus de olie kan zonder weerstand (muv de weerstand vd leiding) terug.
Ideaal voor bijvoorbeeld een hydraulisch aangedreven bezem,
je zet dan druk op een kant van het dubbel werkende ventiel, hendel naar voor bijvoorbeeld.
En de motor draait, maar de olie moet ook worden afgevoerd, via een slang.
je kan hem ook in de andere kant van het ventiel doen, maar dan gaat het via het ventiel.
Waardoor het extra weerstand dus warmte dus vermogens verlies oplevert.
En via de drukloze leiding heb je daar minder kans van
Ik heb er ook een vraagje over.
Welke koppeling wordt gebruikt als drukloze retour? Het mannetje of het vrouwtje?
De vrouw op de trekker.
maar pin me er niet op vast!
Oke. Bedankt!
