Werklampen aanhanger via 7 polige stekker
Ik heb op mijn dieplader 1 werkplamp 55w gezet komt nog 2e op! ik heb hem aangesloten op pin 2 nu wil ik deze gewoon van af dashbord kunnen schakelen maar hoe kan ik dit het beste doen? 2 draden rechtstreeks van de accu ? betreft een ford 7810!
Mijn stelregel is wel minimaal 2x1mm² voor LED verl. en minimaal 1,5mm² gloeilamp verlichting.
Wat betreft je schakelaar, zijn meestal kleine schakelaars, gaat een half jaar goed en dan is je schakelaar gesmolten.
Voorbeeld: granit-parts.nl/product/Elektra/…
Bij mijn weten schakelt deze gelijkertijd in met de werklampen. Misschien een idee om daar ook de lampen van de dieplader op aan te sluiten.
Indien het een tuimelschakelaar betreft zonder verlichting, moet er geen massa op de schakelaar worden aangesloten.
Meestal komt op de middelste pin een gezekerde voeding (12V) en op 1 van de andere 2 de schakeldraad naar de werklampen.
De pool die spanning krijgt op de uit stand kun je gewoon ongebruikt laten. Deze schakelaars kunnen ook als wisselschakelaar gebruikt worden, maar in jou situatie hoeft dat niet en kun je hem gewoon ongebruikt laten.
