Ik heb steeds een rode ster op mijn dashboard en de trekker wil dan niet meer rijden alle hydro functie vallen uit.
loadsensing zegt mijn garage , alleen geen onderdelen meer voor te krijgen. wat kan ik doen? kan ik de loadsensing eraf halen?
Heb jij ervaring met de Case International Maxxum 5140 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Deze trekkers hebben weldegelijk loadsensing pompen sterker nog deze zijn nooit afgeleverd zonder.
En volgens mij zijn veel onderdelen nog gewoon leverbaar.
vraag me wel af of het gehele loadssensing ventiel , en klepjes en accumulator vervangen moeten worden, of alleen het beinnen werk van het ventiel zoals de o-ringen?
kan iemand daarin mij helpen of advies geven
een andere manier? Ik kende alleen die hendeltjes achter de stoel warmee je de ventielen wat kunt smoren en de power beyond plaat had ik wel eens over gelezen en dat ventiel 1 voorgaat op 2 en 3.
Loadsensing werkt altijd hetzelfde bij elk loadsensing systeem.
En zo'n PowerPoint bevond plaat is een optie bij de 5100 serie, hiermee kun je loadsensing aansluitingen achter op de trekker krijgen om mac@Jasper83
Als je vanaf de voorkant kijkt zijn de 2 meest rechtse bouten het spannendste (de anderen zijn geen probleem) je kunt proberen of je deze los kunt krijgen, lukt dit niet tot dan niet verder en slijp de bout kop af.
Dan kun je eenvoudig de waterpomp demonteren, zodra die eraf is moet je de afgeslepen bout nog een klein stukje afblijven en een nieuw uiteinde aan lassen (bijvoorbeeld een stukje m8 bout met een glad stukje).
Ik heb dit al een tal van keren gedaan en is echt de makkelijkste en beste oplossing.
Uitboren is echt niet te doen en vragen om ellende.hines te voorzien van olie naar behoefte van de machine. Deze optie is niet mogelijk bij tractoren die alleen een hydrauliek pomp hebben met een vast slagvolume.
ok zal iemand gaan zoeken die hier al meer mee gewerkt heeft, die ook kan meten.
laat jullie nog weten wat eruit komt
