Hallo
ik heb een cormick 439 met een probleem .
trekker is afgeslagen maar wil niet weer aan .
heeft wel brandstof tot de pomp maar komt geen brandstof uit de pomp .
wat kan er stuk zijn of verkeerd staan.
mvg wolter
Heb jij ervaring met de Mc-Cormick D 439 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Geen valse lucht bij het opvoerpompje?
Regelstang vast?
zal zaterdag eens naar de regelstang kijken
nieuwe slang monteren tot aan de brandstofpomp.
Op sommigen blijkbaar wel.
Hoe bedoel je overigens "er komt geen brandstof uit de pomp"?
Bedoel je uit de ontluchtplug, of, bedoel je bij de verstuivers?
De ontluchtprocedure staat op blz 30. (Aandachtspunt is dat het handgas op "stop" moet staan).
drive.google.com/file/d/…
Vervolgens injectiepomp ontluchten door schroef links bovenaan (naast de leidingen) los te draaien tot er diesel uit loopt.
Als dat nog niet helpt de leidingen en brandstoffilter reinigen.
En als DAT nog niet helpt... Sparen voor een revisie van de pomp
en geeft na de pomp geen brandstof.
alles is schoon vandaag nog weer mee bezig geweest.
dus geen brandstof op de verstuivers .
is het dan de pomp die kapot is of zijn er nog andere dingen die kapot kunnen zijn .
De brandstofpomp zou in de "stopstand" kunnen blijven staan. Is werking/bevestiging van het stangenstelsel van de handgashendel (= tevens uitzetknop) in orde?
Zo ja, dan zit de storing inwendig.
