Ford Dearborn - 6 volt accu
Mijn fordje drijft een dorskasje aan,afgezet door de brandstof kraandicht te zetten maar op kontakt blijven staan!na de pauze was de bobine stuk!!bijna gesmolten !!mede hobbie man en monteur heeft de bobine en spanningsregelaar en bekabeling vervangen. starten en lopen!laadstroom te hoog!!ford boekje nagekeken hij moest omgepoold worden !!ook gelukt!!hij laat nu 20volt en als ik hetlicht aan doet loopt het naar 10 volt..vraag ? hoe veelvolt max laden? om schade te voor komen??
Heb jij ervaring met de Ford Dearborn ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Ter vergelijking een trekker met twaalf volt laad ongeveer 14 volt bij.
Bij laden mag tot 7 of 8 zeker niet meer!
De verlichting zou meer stroom kunnen onttrekken dan de (gelijkstroom?)dynamo maakt waardoor het voltage omlaag gaat.
Mij lijkt namelijk dat een (standaard) dynamo de (standaard) verlichting wel bij moet kunnen houden.
Trekt de dynamo dat niet gok ik er op dat de massa binnenkort ook aandacht mag krijgen.
Maar dat die 20 of 10 volt laadt is hoe dan ook teveel.
Topicvraagsteller kan maar beter niet verder expirimenteren met hoog voltage. Straks nog meer schade in de vorm van nog een smeltende bobine, doorgebrande verlichting en/of defecte accu.
Eerst moet de laadstroom (spanningsregelaar) onder controle.
Ik liep iets te ver vooruit op de zaken.
Ja, het is aan je schrijven (pakweg 15 taal- en spelfouten in bovenstaande reactie) te zien dat trekkers je belangstelling meer hadden dan school.
Fotoboek Fam. te Boekhorst: " 'T grei van vrogger":
[url]mijnalbum.nl/Album=TTSVQUOC/#ZM3CXHFG[/url]
Want hij heeft ook de Ford Dearborn van mijn vader aan de praat gekregen.
De Bank heeft 'm destijds wél betaald,.............
met de centen van mijn bankrekening.
