Ik heb nieuwe voorgloeistiften er in gezet een paar maanden geleden. Nu blijkt dat deze in serie stonden en dat de 2e stift geen spanning kreeg, hierdoor heb ik al die tijd dus op 1 cylinder gestart. Nu ik toch bezig was heb ik de stiften gemeten (OK) en worden ze allebei warm/heet. Nu ik ze paralel heb geschakeld blijkt dat de spanning geen 12V maar slecht 6 volt is, wel krijgen nu beiden spanning.
Als ik meet bij de schakelaar heb ik wel 12V. Wat moet ik er nu aan doen om dit probleem op te lossen.
Heb jij ervaring met de Mc-Cormick D 219 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
In serie geschakeld: Dan maakt de eerste gloeistift massa op de tweede. In 1 van de beide defect, dan werkt het systeem niet. ook is het spanningsverschil over de beide gloeistiften 6 volt (uitgaande van 12 volt aangeboden op de eerste).
Parallel geschakeld: ieder gloeistift heeft een eigen stroomcircuit. Een defecte heeft geen invloed op de andere en over beiden gaat 12 volt voeding.
Waar zit die dan. Ik heb nu de 6mm kabel rechtstreeks aan de gloei/startschakelaar zitten. Zoals de originele ook zat. Dus geen weerstand, wel 12V. Koppel ik de 2e af heb ik wel 12V, maar zodra ik de 2e weer aansluit weer op allebei 6V.
Heb beiden gemeten en deze zijn in orde.
Je zou dan de draad eens rechtstreeks op de batterij kunnen houden en dan de spanning meten .
Als je dan wel 12V blijft houden zit je waarschijnlijk met een slechte schakelaar of verbinding .
Inderdaad een idee, want dat heb ik nog niet uitgeprobeerd.
Hou je op de hoogte.
Dan klopt het toch?
Het controle"oog"/voorgloeiweerstand zorgt toch voor dit spanningsverschil?
Volgens schema zit deze er wel standaard in .
Origineel zijn het spiralen die in serie staan samen met de weerstand en gloeioog.
Bij montage van stiften ( parallel ) moet de weerstand er tussenuit gehaald worden .
Gloeioog kan blijven zitten , moet niet .
Ik heb nu de voeding voor de stiften vanuit de startschakelaar zitten. Heb zojuist de accu er op gehad en als ik zoals je al aangaf blijkt nu wel dat beide stiften 12V krijgen en dus naar behoren werken.
Blijkbaar is het nu wel opgelost ?
Ik wens je nog veel succes met de trekker !
