Zomerstalvoeren met Peecon mengwagen, opraapwagen kan aan de kant.
Peecon verrast met een heel eigen visie op zomerstalvoederen. Wie met één trekker op dezelfde dag zowel gemengd wil voeren als vers gras wil voeren, kan voortaan een opraapwagen uitsparen en hoeft niet meer om te koppelen.
Tis geen maaiarm maar jij wordt hier wel blij van denk ik.
Natuurlijk niet goed gekeken.
Wel een leuke opdracht voor stagelopers: Verzin 'íets' en wij maken het, maakt niet uit wat, als we de pers maar halen
wij stalvoeren al jaren met een schuitemaker, weegt leeg ook zo'n 5 ton
- als je er afvoerband achter hangt, een vertraging bak tussen gemonteerd heb je er al snel 1 ton bij
extra gewicht door een (gewongen gestuurd) tandem ipv een enkelas gaat ook al richting 1 ton
strohakselaar kan je ook wel 1 ton voor rekenen.
dus totaal ga je naar 5 ton.
en de grootst mogelijke banden zullen ongeveer even groot zijn als de banden de groot mogelijke banden een schuitemaker rapide 100 zitten.
vol kom ben je dan 8 ton. Daarvan gaat dan 2 ton als oplegdruk naar je trekker blijft er 1,5 ton per band over. als je dan geen risico wil lopen op klapbanden en je ook 40 op de weg wil rijden moet je niet onder de 1,5 bar komen en zal er in de praktijk al snel met 2,5 bar gereden worden te om te voorkomen dat je in een scherpe bocht achteruit banden van de velg drukt of grote zwarte strepen op de beton achterlaat.
Vergeet niet dat je met stalvoeren meestal toch elke dag het land in moet. Op iets minder draagkrachtige (zware klei op veen) grond groeit er niks meer op de kop- en wendakker na 6 keer stalvoeren.
ik denk dat als je er toch mee wil beginnen een 8 wielig tandem een goede optie is omdat je ook graag omder de 3,9 meter blijft als je door staldeuren van 4 meter wil kunnen rijden.
Daarnaast frontmaaier wordt ook zwaarder door een blazer die erop gebouwd word.
