Fordson Dexta - Geen druk in de radiator
Vraagje. Mijn dexta bouwt geen druk op in de radiator bij draaiende moter ? Kan geen lekkage ontdekken olie is niet wit niet op de stok en niet inde dop heb thermostaat al vervangen gooit wel de overtollige water eruit Door de overstort weet iemand waar ik verder moet kijken ? M.v.g henkTractorFan kan niet bestaan zonder mensen zoals jij
8
6
31
Fordson Dexta
58
46.962
344
Wanneer het koelwater een stukje boven het binnenwerk staat (de verticale koelkanalen waar je via de dop op kunt kijken), ongeveer 1cm, dan zit er genoeg in. Vul je hem tot bijna onder de dop, dan zal ie dat er makkelijk weer uitdrukken via de overloop.
komt de motor wel op temperatuur? of blijft die 50 a 60 graden?.....termostaat??
"Geen stoom" = domweg de motor (nog) niet heet genoeg.
De (stoom)druk ontstaat als het koelsysteem door de lichte overdruk ( 0,...BAR) in het systeem het koelwater ruim boven de 100 graden is en (dus door de overdruk) nog niet kookt. ("Koken" = water wordt stoom). Vandaar daarom het gevaar van het losnemen van een radiateurdop bij hete motor. De overdruk valt weg waardoor het oververhitte water 'explosief' gaat koken.
