De baas heeft een geniaal idee, de deuren van een fendt 610 ls omlassen zodat ze niet naar voren, maar naar achteren open gaan.
Je hebt fendts van deze serie met achterspatborden die schuin naar de traptredes toeloopt, maar ook spatborden die zo goed als recht naar beneden gaan, de brede versie.
Deze heeft de brede,
Nu ben ik van mening dat de deur dan niet de slag kan maken om open te gaan, maar de chef wel, en ja, dan zal je net zien als je het verlast hebt, past het niet.
Is er iemand hier die ooit een deur van een fendt 600 serie verlast heeft.
Tja, vroeger was niet alles beter.
Alvast dank.
Andersom Als je instapt heb je mee ruimte en draait minder in de cabine. Als de stopper het doet blijft je spiegel altijd goed staan. Rij je ergens tegen dan blijft de deur eerder heel.
Nadelen je stoot je snel aan de deur ik ben wel eens blijven hangen aan de deur. je moet haaks uit de cabine stappen.
Ik ga voor scharnieren aan de achterzijde.
Ik heb beide. Valmet scharnieren voorkant en Fiat achterkant.
Ik heb trouwens geen spiegels op de trekkers...
Daarna zolang de deur recht kan komen staan kun je makkelijker instappen. Dan moet de deur wel haaks komen te staan
Als de kartonnen deur nergens aan komt dan gaat het ????
Heeft John deere toch ook in z'n 2850 3050 etc
is een avond meten en lassen. kijk wel uit dat er door de A stijl kabels kunnen lopen.
later bij de 275 gt werktuigdrager heb ik ze zelf ook wel omgezet.
als je de schanieren zo lang mogelijk laat dus niet strak aan de stijl/deur maar er 3 a 4 cm vanaf maakt de deur een mooiere draai open
