Pakkingen Brevetto hefdeksel
Waar kan ik deze pakkingen nog vinden ?
caseboy
Voor zoiets als een hefdeksel kun je gewoon vloeibarr pakkingsmateriaal gebruiken
RobinFord
Als er weinig druk op komt is vloeibare pakking prima
MartinZaandam
Als je vaker het hef deksel wilt verwijderen, kan je ook een pakking zelf snijden van oliepakking. Dit is te koop bij elke handelsonderneming die ook gereedschap verkoopt. De pakking goed aftekenen en iets groter uitsnijden, maar eerst de gaatjes voor de bouten maken. Doe je dit als laatste, dan breekt het materiaal uit. Daarna de pakking laten weken in de olie (rondom met een kwastje smeren en wegleggen op iets wat geen olie adsorbeert)Na een uurtje weken monteren en als allerlaatste de buiten randen mooi snijden
