Goedemorgen tf,
Wij gaan binnenkort waarschijnlijk bij deze trekkers kijken,
ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/fendt-610-s/…
ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/…
Waar op te letten bij aanschaf?
Specifieke problemen bij deze trekkers?
Nuttige toevoegingen?
Alvast bedankt.
Waar baseer je dat op dan? Omdat ie frontgewichten heeft? :?
@Fendttrisixfan , @Arrie94 , @MR T
Weten jullie zo nog zwakke punten van bovenstaande trekkers?
Aha okee! Verklaart misschien waarom er geen fotos van de achterkant opstaan dan. Op het eerste gezicht zou je het niet zeggen!
Ja mij ook, dan heb je in ieder geval niks te verbergen lijkt me haha.
@Fast Eddy
Kun je dat meenemen in je poging tot afdingen
hoeft bij deze trekker geen probleem te zijn want hij ziet er op het oog super uit....
probeer bij allebei de voorwielen (dus de hele trekker) vooraan heen en weer te swingen door met je knieen tegen de band te drukken krijg je in beeld of en zo ja hoeveel speling de vooras heeft
denk dat je de normale zaken wel weet:
slijtage koppeling
zijwaartse speling koppeling
idem voor de rem
remmen ontkoppelen en ieder appart remmen let ook op eventueel ineens vastslaan van de remmen
slijtage/speling trekbek
opbeuren met de hand van de hefarmen en kijken waar en hoeveel speling er op de kogels zit
motor starten en LANGZAAM de versnelling in proberen te schakelen Zonder de koppeling in te trappen. bij de versnellingen die gesynchroniseerd zijn zal de trekker iets proberen te bewegen/vooruit te rollen dan is de synchromesh nog ok. kraakt hij dan is die niet meer 100%
ook rijden met de trekker en netjes proberen terug te schakelen de gesynchroniseerde moeten dat prima zonder gekraak doen. weet zo niet welke wel en niet gesynchroniseerd zijn bij deze types
Allerzwakste punt zijn de assen tussen koppeling en de bak, daar verslijt de vertanding vanaf. Het enige wat je daar aan kunt testen is goed luisteren of je wat hoort rammelen bij het uitzetten.
fendtfan.com/verzeichnis/600er-serie/…
het moet acceptabel zijn..... en wanneer is dat acceptabel......
als de druk de peilstok er maar niet uitdouwt....
