Aansluiting brandstofmeter ,temperatuurmeter Fendt Farmer 103S
We hebben 3 jaar geleden een Fendt Farmer 103S gekocht.
En eind augustus 2015 zijn we begonnen met het opknappen van de Farmer.
Het mechanische gedeelte is grotendeels vernieuwd.
Dus zijn we vervolgens begonnen aan het elektrisch gedeelte. We hebben ontdekte dat de isolatie van de kabelboom volledig gesmolten was.Dus dit was ook dringend tijd dat dit vervangen werd.
We zijn dus van de week begonnen met het aansluiten van de pinkerrelais, sleutelcontact, combi instrumentenpaneel...
Maar bij het combi instrumentenpaneel zijn er nog onduidelijkheden.
Ik weet niet goed hoe ik de mazoutmeter + temperatuurmeter moet aansluiten.
Kunnen jullie mij helpen aub?
Om dit topic gebruiksvriendelijker te kunnen uitleggen deel ik even enkele foto's:
tractorfan.nl/picture/949700/…
tractorfan.nl/picture/949699/…
tractorfan.nl/picture/949701/…
Hebben de trefwoorden mazoutmeter en temperatuurmeter geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
A moet aan temperatuur sensor in motor ( zit in koelwaterpijpje bij 3e cilinder )
E moet aan de tankmeter ( aansluiting op tankelement )
G moet dan aan de olie druk sensor en F aan een groot=licht draad voor grootlicht controle lampje (blauw)
Het lijkt net of de geel/groene draad op het massa stekkertje zit , deze kun je goed op C zetten en B nog doorverbinden met D
Trekker is van 1975 zie ik (produktie maand 8 )
Nog even wat info (misschien overbodig ?) Zoals je ziet zijn 3 controle lampjes ( dyn laadcontrole , olie-druk en luchtfilter controle ) geisoleerd opgesteld d.w.z. ze hebben 2 aansluitingen ; op de ene kant komt contact spanning ; de andere aansluiting gaat naar de sensors en alternator die het lampje massa schakelen .
de rest van de controle lampjes ( 3 van richting aanwijzers van met eventuele aanhanger controle en een van grootlicht controle ) heeft 1 aansluiting en maakt massa in het instrumentenhuis , zoals ook de klok-verlichting , dit zijn de 2 lampjes aan de "buiten kanten"
Ik hoop dat het je lukt om alles goed aan te sluiten .
Dank zij je nummering , en dat ik hier een klok heb liggen kan ik nagaan waar de aansluitingen voor zijn .
Bedankt voor de informatie. Ik zal het deze week eens proberen.
Hoe weet jij dat mijn trekker geproduceerd is in 1975 (maand ?
Basia kan heel goed klokkijken.
Het (produktiedatum) staat achter op de meterklok. ( De trekker zal ook ongeveer rond die tijd zijn gebouwd).
We gaan er wel van uit dat het originele instrumenten-klok nog aanwezig is .
Die is er in ieder geval.
Of de oorspronkelijk bijbehorende trekker er ook is, weten we niet/kunnen we niet zien.
