Zijn er grote verschillen in de 712, 812 en 912 motoren van deutz?
Kan iemand die verschillen kort samenvatten?
De 912 is de laatste versie, eigenlijk de 913,maar hoe zit het met de 712 en 812. Zijn er aandachtspunten?
Dacht dat de laatste 2 cijfers de slaglengte aangaven van het motornummer dus 120 mm , het voorste nr is serie nr?
de boring verschilt wel . (712,812 = 95 mm en 912 = 100 mm )
En dan aandrijving oliepomp met tandwiel of v riem ; welke olie pomp ? Hydrauliek pomp waarschijnlijk ? motor olie pomp met v riem heb ik nog nooit gezien .
