Fordson Dexta - olie uit de uitlaat maar geen blauwe rook
Hallo,Graag vraag ik jullie ervaringen en ideeen bij het volgende: als ik de motor van de Dexta een tijdje onbelast laat lopen en dan het toerental verhoog tot ongeveer 1200 tpm, komt er olie uit de uitlaat. De rook uit de uitlaat ziet er echter niet blauw uit. Hoe kan dit komen? En natuurlijk, wat is er aan te doen?
Ik hoor (lees) graag van jullie.
Alvast bedankt!
Gr Theo
17
11
793
Fordson Dexta
62
61.365
420
Ik heb m maar even laten draaien. Denk wel dat t oliepeil zakt maar weet t niet zeker.
Nee maar wel zeer onprettig als de hele tractor onder de oliespetters ligt. En jij zelf ook als je geen cabine hebt
Dan zou hij ook blauw moeten roken want hij verbrand dan olie en zou slecht moeten lopen wegens compressieverlies
Als de motor warm is komt er ook geen blauwe/witte rook uit?
We hebben de trekker net pas. Opknapper. Motor zou niet best meer zijn...
Klopt het dat de Dexta geen klepsteelrubbers heeft?
Zo ja, dan kunnen ze in ieder geval ook niet lekken
Afgelopen week ben ik veel bezig geweest met de brandstofinjectie. Pomp op tijd gezet (vliegwiel stond verkeerd dus dat ook goed gezet, kraantje bij gloeispiraal vervangen, verstuivers vervangen, ontlucht etc. Dus ook veel gestart zonder dat de motor gelopen heeft. Daardoor is er uiteindelijk waarschijnlijk diesel in de uitlaat terecht gekomen. Door de roet is de diesel zwart geworden en door een klein gaatje in de las van de demper is deze toen alles warm werd aan de onderkant uitgelopen. Door het borrelen op de rand tussen uitlaatspruitstuk en demper leek het of er olie uit het spruitstuk kwam.
Na goed schoonmaken en uitlaten dampen hield het op en loopt ie nu goed.
Bedankt voor de hulp.
