Beste leden,
Thuis hebben wij een massey ferguson 50HX. We zijn aan het kijken of het de moeite is om deze tractor weer lopend te maken.
De tractor staat nu ca. 10 jaar stil. Problemen waar die mee weg is gezet volgens mijn vader is kapotte starterskrans en onderdruk.
Om een inschatting te maken van de te verwachten kosten willen we eerst wat basis gegevens verzamelen en achterhalen welke onderdelen we nodig hebben.
Ik heb al wat rond gezocht op het internet en nu kom ik uit op een link met motoren die volgens mij geleverd zijn in de MF. (zie lees meer link) Echter is er weinig info over te vinden aan technische gegevens van dit type tractor.
Kunnen jullie mij verder helpen, of is er iemand die weet welke type motor geleverd is in deze tractor en een technisch handboek heeft of weet?
En waar kan ik het bouwjaar vinden?
Motornummer is: LF31180 U25564657
Hoe is dit nummer opgebouwd, wat betekent elke letter en cijfer?
Of weet iemand goede adressen die meer weten van oudere MF's?
Ik ben benieuwd naar jullie ervaringen en kennis
Heb jij ervaring met de Massey Ferguson 50HX ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Gaat om deze tractor
annatefka.com/perkins/perkins_onder2.html/
Meer Perkins motorinfo:
Klik/doorklik op [Perkins motoren] (linker menukolom)
annatefka.com/index.htm/
Deze motoren zijn in tal van MF trekkers ingebouwd.
Als ik motor onderdelen moet hebben vergelijk ik altijd met de MF 590 of 285 deze trekkers hebben exact de zelfde motor. Dus als er een MF dealer (of landini)in de buurt is zou ik daar naar toe gaan.
als het om de motor gaat is het gewoon een massey feruson.
Ik heb zelf een 50EX (dit is een uitvoering zonder cabine met hefinrichting en aftakas) die qua techniek het zelfde is als een HX en ik heb de meeste onderdelen via Kramp.
Pas op als je naar een MF industrie dealer gaat voor de prijs die ze vragen.
Misschien kan jij mij verder helpen?
Waar op de tractor is het bouwjaar af te lezen?
Klopt het dat via het PDF document dat jij stuurt, dat ik eruit af kan leiden dat het om een Perkins 4.248 gaat?
Omdat op de tweede pagina een kolom staat met 'Engine family and type code', de letter 'LF' te vinden zijn in de kolom en ook te vinden zijn op het motornummer?.
Zit er kwaliteitsverschil in tussen Kramp producten en die van de MF dealer?
Zijn het herkenbare problemen voor dit type tractor dat ze onderdruk krijgen en problemen met de starterskrans?
Op de motor, als ik me niet vergis op het inlaatspruitstuk, zit een plaatje waar op staat welk motortype het is.
De pdf en het serienummer wat je noemde heb ik niet gecontroleerd.
Hoe is het motornummer te ontcijferen? Waar staat wat voor?
LF zou het type motorblok beschrijven.
Maar wat betekend de 'U'? Is dit het land waar de MF geproduceerd is of het bouwjaar? Zou graag beiden willen achter halen.
Motornummer: LF31180 U25564657
Zou je het adres door willen geven. Dan kan ik al veel informatie in dit topic verzamelen
Volgens jou: motornummer is: LF31180 U25564657.
Volgend de Annatefka pdf:
LF zou inderdaad motortype 4.248 betekenen.
De U staat voor United Kingdom (= Engeland)
Het bouwjaar van de motor zou door een letter achter het motornummer aangegeven moeten zijn. Daar moet je nog eens naar kijken op de motor.
Voorbeeld. had afgelopen jaar de hydro pomp kapot. v.d. Vrande vroeg 2250.00 euro voor een nieuwe.
Samen met Maessen uit gedockterd en via kramp de zelfde (en ik bedoel echt de zelfde) pomp voor 945.00 euro.
Daarom pas op en vergelijk.
Ok dat wist ik niet. Ik ga meestal eerst vragen en vergelijken en dan koop ik ook pas. Maar sommige filters heb ik toen wel daar besteld omdat de nr's veranderd zijn.
die motor kwam bij bepcoparts.com vandaan
dat is dan wel een 3 cilinder Perkins motor, maar bij bepco hebben ze ook de a4.248 motor....
bepcoparts.com/ecom/searchListItem.php/… kompleet&directFromAccessories=&displaySecure=&ReturnToDescription=&motDescription=&ReturnFT=&ReturnFP=&ReturnSFP=&ReturnSSFP=&ReturnFTD=&ReturnFPD=&ReturnSFPD=&ReturnSSFPD=&type=
Ik ga bij de MF dealer informeren.
De tractor komt trouwens uit 1988. Laatste letter van het motornummer is een 'S'
