Werken met Fendt met klepelmaaier
Wie heeft er ervaring met een Fendt met een klepemaaiers
@Obelix... een klepelmaaier met combinatie Fendt met TMS werkt super!
:wat is er nou mis met een fendt en klepelmaaier :? hier zie je die genoeg hoor
dat weet ik niet. maar een fendt zal per draaiuur niet goedkoper/ gelijk worden aan een andere tractor die goedkoper is in de aanschaf (lijkt mijn)
Dit is bij Fendt(Vario) bijna onmogelijk omdat de olie tank daar zit en er geen plaats is om die arm te bevestigen.
Hier is toch een rede voor, ik hoor soms zeggen dat de versnellingsbak van de Fendts het niet aan kunnen en te warm worden bij een hele dag maaien.
met een vortex ofziets d8 ik
kijk afschrijving gaat niet in uren maar in jaren
en vind fendt nog al duur in onderdelen
Gemeenten en provincies zie je inderdaad bijna nooit met fendt. De verklaring zal de prijs wel zijn ze werken immers met belastinggeld en moeten dus erg op de kosten letten.
hemos.nl/PDF/HK125/ 1-zijdig.pdf
Dat je die maaiarmen veelal aan MF´s ziet heeft er mee te maken dat het bedrijf dat Herder maaiarmen opbouwt ook MF dealer is. Maar evengoed bouwen ze zo´n arm ook aan een Fendt.
Vroeger zag je die maaiarmen veelal op Fords en tegenwoordig ook veel op NH. Die Ford trekkers waren schijnbaar erg geschikt om een maaiarm aan te bouwen.
bij mij op het werk hebben we 3 klepelcombi´s met fendt trekkers
Zoals ik al eerder zei, vroeger was Ford een veelgebruikte trekker voor maaiarmen.
tegenwoordig zie je veel MF, NH en ook wel JD
Hij gaf aan dat de Fendts werden afgeraden voor die maaizuig-combinatie en daarvoor te warm werden in de achterburg. en veel slijtage te weeg bracht.
Is volgens mij weer zo'n verhaal van iemand die ook eens een keer van zijn buurman hoorde dat zijn tante een kennis heeft waarvan het neefje met een Fendt maait en die was warm gelopen en dus lopen alle Fendts warm die maaien.
Zijn genoeg Fendt Vario's met maaiarmen hoor, zowel Herder als Hemos.
Gem. Hardenberg rijdt met 2 415's, wateschap hier heeft al zo twee 716's, zo weet ik er nog wel meer
al is er wel een nadeel wat een andere trekkermerk nie heeft.
VD Weerd-Grafhorst heeft ook MF en Fendt.
Dat Vario's te warm worden is totale onzin, er zijn helemaal geen problemen met de tranmissie koeling, voor zover ik weet ook nooit geweest op de 700's/800's/900's.
Daar komt bij dat (zoals eerder gezegd) de Vario's bij flink trekwerk zoals bij ploegen op zware klei de olie warmer zal worden als bij een beetje klepelwerk.
Bij klepelen is dit de belasting:
-25% transmissie
-75% aftakas en overige
Bij ploegen/dozeren/diepwoelen:
-90% transmissie
-10% overige
(percentages zijn een schatting van mij maar ze komen aardig overeen met de werkelijkheid en hiermee kan ik duidelijk maken wat ik in bovenstaand verhaal bedoel)
Bij geen elk ander merk niet, terwijl aftakas bij beide alleen maar ronddraaid zul je zeggen.
Al is speciale pomp met geluidsdemperding opgekomen, helpt ook (bijna) niet. Nu worden pomp en tandwielkast op de kop gemonteerd, draaid tandwielkwast iets meer in de olie, scheelt een stuk gejank.
Maar dat verhaal van't geluid kan voor zover ik weet niet aan de trekker liggen.
hangen linde ls pompen achter, naam van tandwielkast wil me zo niet te binnen schieten.
jah, ik geloofde eerst ook niet paul, totdat ik zelf zag/ontdenkte
en jah, hemos is totaal niet zo'n fabriek als herder, minder georganiseerd/groot.
en het soms weer kiezen voor andere componenten heeft ook z'n redenen paul
die hoef ie er nie veur te zettn, vreten et zelf wel op
onze loonwerker heeft in de buurt van hengelo/oldenzaal wel een maaibestek aangenomen volgens mij.
Welke kast bedoel je?
Bedieningskast? Of klerenkast?
De reden dat er vaak voor een nieuwe trekker gekozen wordt bij de aanschaf van een maaiarm is dat er een compleet frame rond de trekker gebouwd wordt. Je kunt de arm er niet zomaar eff aan hangen. Het is dan voordeliger om het op een nieuwe trekker op te bouwen omdat dan de kosten voor het frame over meerdere jaren uitgespreid kan worden. Een 2e hands trekker kan zelfs duurder zijn als een nieuwe.
En sinds jaren kan je een Fendt heel goedkoop leasen, all-inn. Die prijzen zijn zeker concurrerend met NH en MF, op sommige type's zitten ze aan de goedkopere kant van het gemiddelde. Ik heb het dan over de lease prijs per draaiuur incl. alle reparatie's en onderhoud en op basis van een gegarandeerde restwaarde aan het einde van de lease-periode.
@ maarten718; als je die nh letters eff verandert in mf klopt je verhaal wel een beetje
