John deere 3040 kopen
Wat zijn de zaken waarop je moet letten als je een john deere 3040 4wd sg 2 wil kopen ? mvg cedric geysen
jd user
Dat ie bepaald niet zuinig is met diesel.Maar wel sterk.Een vier cilinder is zuiniger met net zoveel pk's.
jan-reitsma
Dat ie groen is met gele velgen 😉
Hoeveel uren heeft ie? Het is inderdaad een behoorlijke zuiplap
reinald
Ik heb zelf persoonlijk ervaring met john deere 3040
ze zijn wel heel sterk en zuipen veel
waar je op moet letten is de hydroliek pomp bij mij was die versleten
voor de rest een hele goede trekker
roy jd3130
En let op de hi lo als hij met een stoot trug en op schakelt dan is die nog goed anders is hij versleten
egbert-popken
Of die goed schakeld en koppeling goed vrij trapt en dat de hydroliek goed werkt
jd user
De hef moet mooi omhoog gaan.Dus niet trillend.Anders komt er nog een reparatie van hefrubbers onder hefdeksel .
jd user
Olie peilen ,en kijken of er geen water in de olie zit.Dus grijze smurrrie aan de peilstok is lekke bus.
Heb je zelf al eens met zo een trekker gereden?
ik laatst wel even en vondt het een verschrikking met het schakelen met die blokjes die precies tegenover elkaar moesten staan anders zat de hendel weer ergens tussen vast en kon je niks
plus de hele klim im de trekker met plaats nemen achter het stuur.
hoor ook verhalen dat je lang niet alle machines achter een johnny kunt doen in verband met het hydr systeem die altijd retour druk houdt en geen zweefstand kent
jd user
Ja een fendt schakeld beter dan een john deere.Maar een john deere is ook wel mee te schakelen ,mits je geduld en feeling hebt hoe die gebruikt moet worden.Ik weet niet beter,maar na 12000 uur heb ik gelukkig de syncroringen nog intact
valmet6400power
@Fendt926Driver
Vergeet niet dat je altijd je stuur omhoog moet doen om aan je terugweg te beginnen uit de cabine!
JD3010
@valmet6400power Dat hoeft niet hoor, ik doe dat nooit. Maar niet iedereen is zo slank
Quote @jd user:
iemand met de naam johnny deere zal wel eens op een jd gereden hebben maar ik weet niet of hij ook op die sg2 trekkers gereden heeft met die rare schakeling (voor een fendt rijder dan) een jd rijder hier uit de buurt kan er ook alles mee maar met optrekken in de lage groep moet je stilstaan voor je naar de hoge groep kunt. en 1 hoog was net iets aan de hoge kant met de mais
JD3010
Quote @Fendt926Driver:
Dat hoeft niet hoor, maar je moet dat even leren.
egbert-popken
Dat schakelen is het probleem niet dat moet je net even door hebben
suggs 73
Ik weet eerlijk gezegd ook niet anders dan dat je stil moet staan bij het schakelen van een lage naar de hoge groep , heb er 3 van
Quote @JD3010:
ik geef het ook maar even aan omdat de topic starter de ervaringen vraagt.
weet niet hoe bedreven hij al is met het rijden met zo een trekker.
JD3010
Quote @suggs 73:
heb er 3 van
Bij mij gaat het wel.
suggs 73
@JD3010
Ik ga het niet eens uit proberen 😉
suggs 73
Zou een 3050 geen betere keuze zijn , prijs technisch zou het niet zoveel uitmaken denk ik
Snaky Bill
Heeft die 3040 steekassen?
valmet6400power
@JD3010
9 vd 10 John deere rijders doet het wel volgens mij, ook bij de nieuwere nog!
jd user
Het schakelen lukt bij mij tot nu toe wel.van groep 1 x 8 naar 2x5.Maar dan moet je wel bij veel toeren in één keer naar 2x5 tegelijk schakelen.Tijdens schakelen gas los.Niet dubbel clutchen.Dat lukt in het land niet!.Maar wel op de weg.Als de trekker genoeg rolt.Maar gelukkig heb ik bij transport mijn fendt 310 lsa.daar kunnen die oude johny's niet bij in de schaduw staan.
Quote @jd user:
oeps wat hoor ik nu van een jd user????
Wimsumar
Beste Fendt926Driver:
Nou, gewoon verstandige praat van JDUser om z'n oude Johny's te ontzien als er echt iets gebeuren moet op land. 😄
cb6520
@valmet6400power
Doen wij bij alle trekkers, ik snap je probleem niet helemaal.
valmet6400power
@cb6520
De krappe cabines van Johny D
cb6520
Vreemd genoeg zijn de cabines van onze fendten kleiner en lastiger om uit te stappen...
valmet 8500
Wij hebben een jd 2850 ik ben wel te spreken over die trekker die zet wel door alleen dat schakelen was in het begin wel even wennen maar nu ben ik er aan gewend en vind het wel lekker rijden
mdoornekamp
@cb6520@valmet6400power John deere heeft na de ronde SG II cabine altijd het grootste hok gehad. Nu met de R serie cabines ook weer erg hoge scores in de tests.
valmet6400power
@mdoornekamp
Ik zeg ook niet dat ze niet groot zijn..
JD3010
@mdoornekamp De SG2 cabine is voor mij groot genoeg. Alles zit binnen handbereik en is makkelijk te bedienen, van de jongere trekkers wat minder, vind ik.
jd user
Voor bijrijders vind ik een SG2 cabine veel te krap.Vooral als je een leuke vriendin of vrouw naast je hebt zitten.Die wil na 1 ritje niet meer mee,zó krap als alles is.Laat staan de kids.Die trappen binnen de kortste keren de hele bekleding eruit!.
walker1
Quote @jd user:
Vooral als je een leuke vriendin of vrouw naast je hebt zitten.Die wil na 1 ritje niet meer mee,z� krap als alles is.Laat staan de kids.
Als je graag de hele familie mee wilt nemen in de trekker, pak dan een oude Zetor :)Die hadden tenminste ruime cabines. 😄
Wimsumar
Beste Walker1:
Quote @walker1:
hele familie mee .........oude Zetor
Ook handig bij het duwen. 😃
jd user
@walker1,
Ja dat is waar met de oude zetor.Sterker nog.....ik wilde vroeger zo'n zetor.Maar is tóch een john deere geworden.
Nu rijd ik fendt,john deere ,claas ,new holland.Maar de kinderen rijden het liefst fendt.
fendt308-driver
@JD3010
Er zijn ook fendtrijders die dat doen, ik vind het altijd irritant moet je je stuur weer goed zetten... En een voetpedaal voor het stuur is al helemaal een ramp ik kan nergens me voeten meer tussen leggen zonder dat je stuur verplaatst 😃
