Hallo allemaal,
ik heb ook een Fiat 211r Motorisch helemaal opnieuw opgebouwd.
Alles nagekeken en op tijd gezet, ontlucht en toen starten...
Maar helaas niks... Wij hebben hem toen met de compressor ontlucht, dit ging goed want er kwamen nergens meer luchtbellen uit.
Maar nu is mij verteld dat wat je ook probeert je hem niet kunt ontluchten zonder de handpomp te gebruiken?? die als je op de trekker zit links voor bij de motor zit, alleen daar zit bij mij geen rubber meer aan.... ook gaat er wel Diesel in de brandstofpomp... maar komt er niet meer uit bij de koperleidingen of alleen bij cil 1 maar druppel zonder druk erachter....
Dus nu is mijn vraag is er iemand hier die ervaring heeft met de brandstofpomp van de 211???
Groetjes Menno
Heb jij ervaring met de Fiat 211R ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Je bedoelt dat er geen pompmembraan in het opvoerpompje zit? :?
Zonder goed functionerend opvoerpompje is er ook geen voeding van de brandstofpomp, en dus geen brandstofinspuiting mogelijk.
In onderstaande link het instructieboekje van een FIAT-411 (211 niet gevonden) met op pdf blz nr. 14 de ontluchtingsprocedure. Wellicht hetzelfde bij een 211.
Niet heel spannend: 2 ontluchtschroefjes op het filter en 1 op de brandstofpomp. Met een goed handpompje en eventueel aanvullend nog de verstuiverleidingen (boven) iets losdraaien om brandstof "door te starten" is ontluchten goed te doen.
[url]tracteurs-someca.fr/docs/411r.pdf[/…]
Kleppenlichter kun je vinden aan de accu kant van het motorblok aan het kleppendeksel, als het goed is zit deze met een stangetje naar beneden.
Bij gebrek aan fiat 211r boek, kun je ook het fiat 215 boekje gebruiken:
tracteurs-someca.fr/docs/215_pieces.pdf/
Motorisch zijn ze gelijk.
Ik zal van de week even een nieuwe bestellen.
Bedankt voor jullie snelle reactie!
Groetjes!
PS ik hou jullie op de hoogte
