Dichte kogellager open maken?
In mijn boite/tandwielkast van mijn mestkar moet ik de lagers die bovenaan zitten vervangen omdat de dichtingen slecht zijn geworden. Nu was mijn vraag, de lagers die er in zaten zijn langs beide kanten dicht gemaakt met een rubber. Maar dan is mijn redenering dat er geen olie aan kan als de molens beginnen draaien? En de oliedichtingen bovenaan in de kast kunnen helemaal niet gesmeerd worden, of is dit niet nodig?
In theorie wel, praktisch gezien kun je ook zeggen dat je liever het risico niet loopt dat dit gebeurd. Want dan kan er op een gegeven moment mest bij de hydromotor komen... Liefste voor die paar euro een dubbele veiligheid.
Daarom noemt men het ook zelf kapotlopende lagers.
ik ben in mijn techno centrum al de hele winter bezig met zelf reparerende lagers... De winter is te kort ben ik al achter.
Lager vervangen? Of kan dat niet?
Die zijn goed voor een nobelprijsnominatie!
op deze manier kan er niet zo snel vuil naar binnen dringen.
Let even op dat de afdichting niet (teveel) beschadigd raakt bij uitwippen.
Zitten de lagers/afdichtingen onder de verticale verdeelhaspels?
Hoewel nu dus blijkt dat om de zo veel jaren de afdichting versleten is en daarmee ook de lagers aangetast kunnen worden zou het (indien mogelijk) te overwegen zijn (zeer slijtvaste) keramische lagers te monteren?
Jouw MIRO meststrooier met (verticale) breedstrooiwalsen:
Daar moet je maar op rekenen.
Het zal wel, zoals JD3010 al noemt, om de paar jaar een vervangingsritueel worden.
