International 733 - hydrauliekfilter
Klopt het dat de hydrauliekfilter zich rechts schijn boven de oliefilter bevindt ?
Heb jij ervaring met de International 733 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
En? Het aanzuigfilter ook gevonden?
Olie en de meeste(!) filters staan in de gebruikershandleiding.
vieux.tracteurs.free.fr/pdf/…
Het aanzuigfilter voor de hydrauliekolie staat prachtig afgebeeld op blz 152 (Pdf blz nr 170, onderdeelnummer 30) in het onderdelenboek:
drive.google.com/file/d/…
Ter aanvulling:
Het hangt van het type accu af, maar als er (6) dopjes op de cellen zitten kun je deze in in een emmertje lauw water uitspoelen om de ontluchtgaatjes/filtertjes van stof/vuil te ontdoen. Na afloop goed op laten drogen
Ja, ik ga er vanuit dat het bij een I.H.-733 hetzelfde zit als bij de 633 waarvan ik het onderdelenboek heb gelinkt en ook zelf heb geraadpleegd.
Het aanzuigfilter zit dan in het oliereservoir en is er uit te halen door de aanzuigleiding eerst los te nemen.
Het schuimrubber onder/rondom de radiateur heeft geen bijzondere functie. Verwijderen is zelfs beter te noemen aangezien er dan geen vocht en vuil zich op die plek kan ophopen.
