Hef inter 633 werkt niet meer
De hef van onze international 633 gaat niet meer omhoog, de hef doet niks en de hendels staan wel goed. iemand een idee wat er aan de hand kan zijn?
hefblok eraf en dan zul je waarschijnlijk een los liggend inbusboutje vinden. die weer op de plek vast zetten met iets loctite.
Je bedoelt de ventielen voor het voorladergebruik?
Is de "r.v.s.-stift" bij de topstangbevestiging te ver ingedrukt en ingedrukt blijven zitten?
Maar als je deze indrukt gaat de hef toch juist omhoog, wat niet meer werkt?
Dit omdat de topstang tegen de veer aandrukt en de veer weer tegen de R.V.S-stift drukt, waardoor de machine niet te laag komt?
Zo zit het bij onze inter als ik het goed heb wel, en dat is ook een 633 .
Zo zit en werkt het inderdaad ''als het goed zit''. Als de stift te ver ingedrukt is, veronderstel ik dat niets meer werkt.
Of de trekker zou al een tijd stil moeten staan dat de heft gezakt is?
Is de daalsmoring dicht gedraaid?
Zit de bedieningshendel nog wel goed 'klemvast' op het asje?
Inwendig:
Vanaf pdf blz 156 [LIFT HOUSING] (hefblok):
drive.google.com/file/d/…
