Hallo
Thuis zitten wij met een probleem. Vandaag moesten wij de balenklem aanhangen maar gebruiken deze niet veel, maar telkens als wij de hydraulische slangen willen aankoppelen gaat dit zeer slecht tot niet. Er staat telkens druk (hydraulische druk) op de koppelingen. Is er een oplossing hiervoor dat er bv een bypass word tussen gezet tussen de 2 leidingen dat de druk die opgebouwd wordt door de zon weg kan. Heeft iemand hier een idee over.
Mvg
Hahaha dat niet uitzetten heb ik ook een tik van.
Dan is die niet drukloos weg gezet, een beetje zonnewarmte bouwt niet zoveel druk op dat die leiding niet aangesloten kan worden. Bij afkoppelen gewoon trekker uitzetten, drukloos maken en dan afkoppelen.
Oplossing: klem binnen neer zetten niet helemaal gesloten of open.
of snelkoppeling met druk ontlast klepje monteren. Dit zijn mannelijke delen met een klein klepje (pinnentje) op de midden pin.
wegzetten/drukloos maken juist met draaiende motor(electr) knop indrukken en hendel in zweefstand zetten.
en weg zetten met de klem een stuk open.
Moet je veel aan/afkoppelen investeren in hydrofix snelkoppelingen die kun je onder druk koppelen.
bevalt prima, vroeger ook altijd druk erop, maar waren we zat dus vandaar dit, nu nooit meer last
