Beste tractorfans
Ik heb een 'mini' opraapwagen gekocht, alleen is de as net paar cm te smal. De as is geremd en vroeg me af wat de makelijkste manier is van verbreden?
als je een bestaande as verbreedt worden de krachten die op deze as komen ook anders. kans is aanwezig dat de as het sneller gaat begeven dan dat hij anders zou doen.
1 extra ringen achter de flensplaat.
2 inderdaad velgen omdraaien.
3 de boutgaten overnemen dik stuk buis er als ton met aan weerzijde de juiste gaten tussen zetten
"Spijlen", "kooi" :?
Dan zaag je die spijlen er toch af?
De as breder maken geeft weer risico dat de asstomp afbreekt (ondanks de lichte ladingen).
Je hebt gelijk.Je kan het eerst wel met dikke koker proberen.Als dat breekt of torst,dan kun je het alsnog doen.Maar ik kan je wel vertellen dat een koker niet breekt ,maar krom buigt en gaat torsen.Je wielen gaan dan op den duur scheef onder de wagen staan.Heb dat zelf ook al eens zó gehad.En als het dan krom is ....dan zie je er als een scheel paard er tegen aan, om dan alles weer opnieuw te moeten doen.
Idd een koker er tussen of nieuwe as zoeken?
Zijn dat ringen uit de werkplaatsvoorraadkast met bouten. moeren en ringen, of is het per wiel 1 op maat gemaakte ring ter grote van de hartplaat/remhuis?
Indien losse ringetjes dan vrees ik dat de banden je vroeg of laat los lopen door uitvretende wielbouten/boutgaten.
De spijlen zijn bedoelt om aan binnenzijde platen tegen te monteren welke als schotten dienen om de lading binnenbord te houden.
Er komt niets tegen de banden aan.
