Na een winterperiode probeer ik mijn supermajor (1964) te starten. Helaas lukt dit nog steeds niet. Het volgende heb ik al geprobeerd:
Nieuwe gereviseerde bandix (startmotor)
Verstuivers ontlucht
Kleppen mbv hendel losgemaakt
Accu volledig opgeladen
Nieuw start relais gemonteerd
Gecheckt of de 4 leidingen na het verstuiverblok luchtvrij zijn. Deze leidingen pompen diesel.
Waarom start de tractor niet? Wat kan ik nog proberen? Heeft iemand ervaring hiermee?
bio rommel
hoe moet je Major voor gloeien
Toch niet vergeten ook weer vast te maken?
al eens mee gemaakt dat verstuivernaald vast zit.
**stopknop uit ??
**brandstof bij verstuiver ?? ja dan verstuiver probleem.
**of starter moet niet snel draaien.
@Bronsgroen zit er ook koudstart op,achter aan de brandstofpomp vacuumpomp zo ja dan deze indrukken
bij een mechaniche pomp het knopje boven de stop hendel
Witte rook is een signaal dat de compressie(druk) te laag is (eventuel in combinatie met een koude motor) en de samengeperste lucht niet heet genoeg wordt om de ingespoten diesel te doen ontbranden.
Daarbij kan een verkeerd (te laat) inspuittijdstip hetzelfde verschijnsel geven of het doen verergeren.
starten extra brandstof voor sneller starten
zit op alle Major motors van mij
op gewone, op de power met hekkel en de super op de combine
Dat is goed bedoeld, maar werkt bij onvoldoende compressie averechts extra verkoelend op de compressietemperatuur.
wit roken doen alle majors tijdens starten
en weten we al of de man zijn Super Major wel goed was voor de winter periode
Als de compressie wel goed is (en dus ook de compressietemperatuur) werkt extra inspuiting versnellend op het starten.
