Ford 2000 - wiellagers vooraan vervangen
Hallo forummers, heb recent gemerkt dat er wat speling zit op het wiel linksvoor. Als ik de trekker opkrik en het wiel met de hand ronddraai, draait het ook erg stroef.Is het goed te doen als leek om de lagers te vervangen? Ik heb bvb géén pers ofzo om de nieuwe te plaatsen. En staat er ergens beschreven hoe ik best te werk ga? Het gaat dus om een Ford 2000 36pk van 11/1970. Alvast dank!
7
5
450
Ford 2000
Er zijn tientallen leden die ervaring blijken te hebben met de Ford 2000.
48
94.533
191
Wanneer je het vet eruit hebt, zie je de lagerschalen wel zitten. Deze kun je er met een drijver of iets dergelijks uit tikken. Als je de zittingen schoon hebt kun je er ook zo weer nieuwe in zetten, wanneer je deze er voorzichtig, kruislings in tikt, dan hoef je niet hard te slaan en blijft alles goed en heel. Voor de lagerschalen om de as geldt hetzelfde.
Kijk bij vervangen van de lagers ook meteen even naar de staat van de vetkeerring op de as, deze kun je zo nodig dan meteen vervangen.
Succes.
Wat er niet op zit, kan ook n iet kapot gaan.
Wat er wel op zit:
Is dat easy, of is dat makkelijk:
kramp.com/shop-nl/nl/…
