Deutz f3l912
Op hoeveel Nm draai je best de cilinderkop van een f3l912 aan? zonder dat de bouten breken.
goeiedag eem - 3 jaar geleden
Als eerste maak je de draadgaten waar de kopbouten in moeten goed schoon zodat ze makkelijk draaien,dan zet je de kop erop denk er om dat onder iedere kopbout een dikke stalen ring zit( de ringen die in de uitlaatpoort zitten zitten er meestal vast in door de kool aanslag en in de andere 3 zitten ze meestal los) Dan Draai je de kopbouten kruislings hand vast aan +/- 30nm met een moment sleutel. Dan trek je iedere bout 45 graden aan. Steeds kruislings!!!dit doe je in totaal 3 keer en dan trek je ze nog een keer 30 graden aan en je hebt ze op spanning staan. Maar als je koppakking lek had heb je er van die stalen ringen tussen de kop en de cilinder bus, als je die vervangt zou ik de ruimte tussen de kop en de zuiger ook maar even nameten met tin er tussen, en niet vergeten je kleppen weer te stellen
