Ford 3000 - Regelblok lekt langs knop.
Goedendag.Ik heb al jaren een ford 3000 voor de hobby.
De hef zakte als de motor liep hefdeksel eraf
nieuwe o ring en teflon ring om de hefcilinder.
Op het regelblok zit een zwarte knop,ook uit elkaar gehad.
zit geen ventiel op wel knop gangbaar gemaakt .
Mijn vraag is nu lekt er olie langs de knop naar beneden wel minimaal.
Zitten op de as twee o ringen?
Graag reactie
5
4
152
Ford 3000
45
57.930
244
Zit nieuwe o ring in!
Bedoel je de hefsnelheidsregeling, dus de knop rechts opzij van de achterbrug?
Of de buitendienstknop, boven op het hefdeksel (die kan er dus op zitten zonder dat er een extern ventiel op aangesloten is)?
