Ford 2000 - koelvloeistoflek
Weer een vraagje waar ik mee zit.Mijn 2000 lekt al een tijdje vloeistof tussen de bak en de motor. Ik vermoed dat het koelvloeistof is, het is iig géén olie, want het is helder en dun.
Het is me echter een raadsel vanwaar het komt. Hij blijft ook netjes op temperatuur etc... Op de foto zie je het.
20mb image hosting
11
6
140
Ford 2000
Er zijn tientallen leden die ervaring blijken te hebben met de Ford 2000.
48
97.412
160
Kun je zien doordat de olie op mayonaise lijkt.
En staat de trekker altijd buiten? Zo ja dan is het waarschijnlijk regenwater
Je hebt 3 vriesdoppen achteraan de motor.
-De bovenste zit in de ciliderkop, deze zie je zo niet zitten, daarvoor moet de plaat achteraan de motor los waarde brandstoftank en carrosserie op bevestigd is. Je kan deze plaat loskrijgen zonder trekker in 2en te doen maar op die tijd staat hij ook bijna in 2e.
-De middelste, deze zit bovenaan de onderblok van de motor, deze zie jij zitten
-De onderste, deze zit achter het vliegwiel, hiervoor moet de trekker in 2.
Als je er zeker van bent dat deze de oorzaak zijn.
