Atlas 1304
Hier een atlas 1304 die niet meer schakelt naar de hoge versnelling.
Nu heb ik de luchtschakelaar op de bak eraf gehaald en daar is duidelijk wat afgebroken
Weet iemand of we het deksel onder de kraan eraf kunnen halen, of moeten we de hele bak eronder vandaan halen
GROENEDEERE
Gebeurd tijdens het schakelen en rijden tegelijk?
Als het goed is is het wegnemen van de deksel voldoende
jaap-paulusma
@GROENEDEERE mooi dan is de klus niet zo groot, komen er ook assen oid mee met het deksel?
GROENEDEERE
Dat weet ik niet. Weet wel dat onze monteur t zo deed.
Een belletje naar kemp of arie van dodewaard kun je ook veel informatie krijgen
atlaspower
Ik heb eerder het idee dat ie met het demonteren stuk is gegaan, meestal is de manchet lek in de pot die je er af heb gehaald,of zit de zuiger vast door troep aan het zien zit ie er goed vast in, die stang/zuiger moet je zo uit de pot kunnen schuiven, nu is de as afgebroken, ik zou de bak maar openhalen zodat je ook het afgebroken deel er uit kan vissen kun je gelijk kijken wat er nog meer loos is als het verhaal hierboven niet het verhaal mag wezen
jaap-paulusma
@atlaspower Ik heb inmiddels de kraan weer rijdende.
Het blijkt toch dat met onder het rijden van de lage naar de hoge gearing wou schakelen.
hij stond nog in de lage gearing dus is de schakelkam blijven hangen rond het tandwiel
Volgens De dealer had het erger geweest als hij in de hoge gearing was geknapt, omdat de schakelkam dan eraf kan vallen en het huis/cardan kapot slaat.
Al met al een 8 uurtjes sleutelen en weer klaar
