Weet iemand al meer nieuws over dit filmpje??????
Komt er nu een nieuwe 700 serie of niet????
Zou het heel graag willen weten.
@claaskeal de 940 zou een 7cilinder met 400 pk hebben dacht ik
de 940 zou een 7cilinder met 400 pk hebben dacht ik.
Lijkt me zeer onwaarschijnlijk dat ze voor één type een apart 7 cilinder blok gaan ontwikkelen.
De nieuwe 900 serie zijn uitgerust met Deutz motoren. Daar is het frame van de 900 serie dus ook op gebouwd, dan kun je er niet zo maar een blok van een andere fabrikant tegen aan smijten, een aangepast frame is voor een handje vol 940's simpel weg veel te duur.
Voldoen dan niet aan de nieuwe Tier eisen.
Moet dus wat aan de motor gebeuren.
Zal ook wel de nieuwste software inkomen die momenteel ook in de 800serie zit.
Een groot touchscreen met GPS erop, camera's en automatisch keren op de kopakker etc.
Ze zijn daar bij Fendt zeker een partijtje gek geworden, voor een aantal jaar een geheel nieuwe motor ruimte ontwikkelen en na een paar jaar het hele frame ontwerp op de schop om er een Sisu in te hangen. Volgende generatie 900 serie komen gewoon weer Deutz motoren in.
Deutz'jes doen het tot nu toe erg best.
Bevalt hier ook goed Hebben amper/geen problemen met de motor. Zijn ook aardig zuinig, alleen dat weet deutz nu pas voor het eerst voorelkaar te krijgen.
Slaat nergens op :?. Zuinig en betrouwbaar zijn Deutz motoren altijd al geweest. Alleen na de overname van MWM zijn er met de watergekoelde motoren wat problemen geweest, voor de rest is Deutz de beste motor bouwer in de gehele landbouw mechanisatie .
uit oudere testen bleek dat er nog aardig verschil zat tussen een Fendt en Deutz trekker. Terwijl er bijna dezelfde motor inlag
ben verder erg tevreden over de deutz motoren!
De Sisu 7 cilinder kan je voorlopig alleen verwachten in een maaidorser en/of hakselaar. Het lijkt me ook een geschikte motor voor de Trisix.
farmerforum.nl/viewtopic.php/?f=27&t=976&hilit=pas
