Hallo, ik heb een international 323 waarvan de knipperautomaat het niet meer doet.
er zit een ander systeem op deze trekkers waardoor als je remt en bijv naar rechts knipperlicht aan zet het remlicht naar rechts gaat knipperen.
nu vraag ik me af of als ik een kiepertje erachter hang met gewoon normale verlichting zoals een lichtbalk, of het rem en kipperlicht dan hetzelfde of anders gaan werken op de balk.
ze noemen dit een Amerikaans systeem.
wat is nu slimmer? hem opnieuw bedraden? of de originele knipper automaat opnieuw bestellen.
ik hoor graag van jullie
sorry voor de lange zinnen, ben namelijk druk op het land op het moment.
En je bent druk op het land? Vastgereden.nl neem ik aan?
On topic:
In onderstaande link het electrisch schema van het Amerikaanse systeem op de I.H.C.-323.
Wat je aanhanger doet weet ik niet. Ik denk hetzelfde als de trekker: richtingaanwijzer en remlicht gebruiken dezelfde lamp hoewel ik betwijfel of het aangesloten is op de merkwaardige 7-polige stekkerdoos (zie afbeelding in link).
Laat om uitgaven voor nieuwe 3-delige achterlichten het remlicht achterwege en normaliseer richtingaanwijzer(bedrading) en 7-polig stekkerdoos naar Europees.
vieux.tracteurs.free.fr/pdf/…
dus kan hem beter opnieuw bedraden naar een europees systeem zeg jij?
Dat wil zeggen, eenvoudiger bedraden.
Maak de richtingaanwijzer "normaal" werkend door een nieuw "gewoon" knipperrelais. Laat remlichten achterwege.
P.S.: Is het stopcontact voor de aanhangwagenverlichting op de trekker nu ook anders dan 'normaal' (zoals de handleiding doet suggereren)?
