Fendt xylon start niet
Hallo ik heb een probleem de fendt xylon start niet en waar kan ik de accu vinden en weet iemand hoe dit kan?
Maar wat @valmet6400power ook al meld , kun je niet beter een LMB vragen want als je de accu niet weet te vinden dan zou ik ook maar niet proberen om hem te gaan repareren.
Je moet dus eerst de trekker van zn plek duwen
en wat ga je nu doen precies?
Haha probleem opgelost
accus 2 stuks staan achter de kabine. bij de opstap tussen de kabine en treeplank zit een plastic kap haal die er voorzichtig af en daar zitten de polen om een 12v start accu aan te koppelen
Jaja veel kennis van humor.
Haha t lijkt erop ja
Hoe heb jij de vooras vering staan? Aan uit of maximale positie?
Onder de middenbalk 50cm achter de vooras aan de kant van de kabine zit de positie sensor. Is misschien uit de houder geschoten
5.1.9.4 snelheids sensor powershift versnellingsbak output.
Vooruit achteruit alleen mogelijk in shut down en overrull modus. Dus de rode knop links naast het stuur met het handje op indrukken en je kunt naar huis/werkplaats rijden
