Hallo.
Ik heb hier een trimble ez guide 250 gps systeem.
Deze heeft het probleem dat na 10 minuten het gps signaal degradeert, en vervolgens ook niet meer terug komt, als ik hem dan weer uit zet en op nieuw weer aan, kan ik weer 10 rijden en dan is het weer het zelfde verhaal.
Als ik bij de info kijk heb ik telkens ongeveer 10 satellieten, het systeem heeft un jaar of 8 probleemloos gewerkt, maar sinds dit jaar hebben we dit probleem.
Heeft er iemand misschien een idee wat er aan de hand kan zijn?
Welk type Claas op welk signaal gps is dat?
COPILOT TS met EGNOS signaal.
klopt, bevalt ons prima. Afwijking mag 15-30 cm zijn maar in de praktijk is hij nauwkeuriger. We hebben het van de herfst ook gebruikt met kopeggen en kwam na het doorsteken precies uit! Wel moet je elke keer een nieuwe A-B lijn zetten als je op nieuw perceel komt. Hij onthoud de lijnen niet dat RTK wel doet. verder mooie stuurhulp met inkleuren van gewerkte oppervlakte.
Oke, bedankt!
Heb zelf een Copilot s-lite op Egnos (met led's die de weg wijzen en een klein lcd scherm voor instellingen). Werkt nog steeds prima, hopelijk blijft dit ook zo zonder update.
