Toerental frees
Weet er iemand welke een goed toerental is voor de rotor van een grondfrees? de frees wordt gebruikt om grasland te frezen.
De frees hier heeft nog een tussenbak, met 3 instelbare snelheden.
Heb je niet zoveel pk's per meter werkbreedte, dan pak je een wat kleinere versnelling. Dan moet je wel wat langzamer rijden om toch nog fijn genoeg te frezen.
Wil je fijner frezen, dan is een hoge versnelling handig. Hoef je niet zo langzaam te rijden. Is een grof beeld goed omdat er toch nog bewerkingen achteraan komen, dan kun je eventueel een kleinere versnelling kiezen en de snelheid van de tractor op voeren.
Zelf heb ik een smalle frees, 150 cm, iets uit het midden staan zodat hij aan een kant langs de tractor uit steekt, die ik op de hoogste versnelling heb staan. Afhankelijk van het resultaat dat ik wil bereiken bepaal ik de snelheid van de tractor die met 90 pk sterk genoeg is. Slotveiling of een rondje langs de sloot doe ik meestal niet zo snel, zodat ik zeker weet dat de rommel kort genoeg is. Deze week moet ik en stukje gras frezen, dan zal ik een versnelling harder rijden en niet zo diep omdat ik er toch nog wel met een cultivator er achteraan ga.
maar als vermeld de pk s en de fijnheid van frezen bepalen jou versnelling op de frees
Dat werd er eigenlijk niet bij vermeld. Hij vraagt "welke een goed toerental is voor de rotor van een grondfrees"
Als jij dan reageert, daarna komt hij dan met de correcte informatie die nodig is om een degelijk antwoord te geven. Het word mij dan pas duidelijk waar hij het over heeft.
Hopelijk komt hier met de nieuwe website betering in, om duidelijke vraagstellingen op te stellen en meteen de nodige informatie te geven.
Dan werk (frees) je veel te diep!
Het is de bedoeling de bovengrondse plantendelen van de wortels los te snijden. Beneden de 5 à 10 cm zit alleen maar ...... zand. Om de bouwvoor los te maken zijn geschikter machines voor dan een frees.
Heeft de tractor echt te weinig pk's, dan zet je het toerental van de frees lager om nog enig snelheid te kunnen halen
Zie ook de opmerking van @Wimsumar hierboven.
is wel een 2,5 mtr uitvoering...
