Koppeling van de versnellingsbak ontkoppelt plots niet meer.
Tractor 14 dagen geleden nog gebruikt zonder probleem, nu werkt de koppeling niet meer.
Blijft gewoon gekoppeld. (schiet vooruit bij het schakelen..)
Langs het kijkgat zie ik de drukgroep bewegen bij het ontkoppelen, ik weet wel niet goed waar ik op moet letten.
Iemand raad?
Heb jij ervaring met de Same Aurora ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
suc6
Wellicht voor jou een routinekarweitje om op omschreven manier een (waarschijnlijk) vastgekleefde koppelingsplaat weer los te maken, voor topicvraagsteller TomJ vast minder vanzelfsprekend en daardoor zelfs gevaarlijk te noemen. Immers, de trekker(motor) zal aanslaan en de rijdende trekker is dan alleen met grote tegenwoordigheid van geest te stoppen. Zo niet, dan zal hij pardoes op de sleeptrekker botsen. Bij jouw methode in ieder geval zorgen dat de motor niet aan kan slaan door de stopknop (of hoe dat maar werkt bij een Same Aurora) op "stop" te zetten.
Door de trekker met ingeschakelde versnelling te starten (zorg dat je eindeloos vrije ruimte hebt) en pulserend sterk te remmen met hierbij ingetrapt koppelingspedaal zou de vastgekleefde plaat ook los kunnen schieten.
N.B.: Aangezien de trekker 14 dagen geleden nog gebruikt is sluit ik een mechanisch probleem zeker niet uit. Voor een verkleefde plaat is deze periode wel erg kort.
Nou, ga er na de (bovenstaande) laatste reactie in dit topic gerust even bij zitten hoor.
heeft er misschien iemand een tekening met de onderdelen waarop ik moet letten?
