Vicon Kunstmeststrooier - hydraulisch open/dicht van schuif vicon pendelstrooier
Momenteel dien je de pendelstrooier manuleel dicht of open te zettenmaar zou dit graag hydraulisch doen
heeft iemand hiervan een foto om een idee te hebben waar juist je de cylinder dient te plaatsen.
alvast bedankt
herman
Heb jij ervaring met de Vicon Kunstmeststrooier ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
.Deze plaats je dan parallel boven de doseerregeling .
kramp.com/shop-be/nl/…
op de tekening klikken, daar staat het duidelijk op.
zhe.nl/pict/art/…
ff scrollen dan zie je de cilinder zitten.
Enkelwerkend, druk op zetten is dicht, drukloos zetten dan duwt de accumulator de schuif open naar de ingestelde aanslag.
Topicvraagsteller Herman-Vierendeel zal iets moeten aanschaffen. Beter is dan het originele Vicon cilindertje te nemen. Een te lange en/of te sterke cilinder en/of inwendige veer zal het plastic doseermechanisme onherroepelijk beschadigen.
pdf blz nr 54 toont het benodigde materiaal: cilindertje + bevestigingsplaatje.
De strooier gaat op oliedruk "dicht" en de (veel minder sterke) acumulater opent het doseermechanisme.
Handleiding/onderdelenboek Vicon strooier:
kvgportal.com/W_global/Media/…
