Fiat 88-94 - Handgas gaat stroef Fiat 90 serie/94 serie
Sinds een tijdje gaat mijn handgas ineens heel zwaar.
Waarschijnlijk is de kabel wat beschadigd.
De console krijg ik alleen niet uit het spatbord, de boutjes los maar krijg de console er niet uit gemanoevreerd.
Alle standen van de lift-o-matic en de hendel al geprobeerd.
nhmonteur
@DANOONTJE POWERR ik zou het helaas ook niet weten. Nog nooit zoiets los gehad.
valmet6400power
Tijd om hem in te ruilen en een 1300 super te kopen?
DANOONTJE POWERR
@valmet6400power Nee.
Niet inruilen iig.
Wimsumar
Beste DanoontjePowerrrrr:
Quote Reactie van @DANOONTJE POWERR:
Gevonden op:
Website: trattore.it/
(Selecteer vervolgens merk, type, engine equipment, accelerator).
DANOONTJE POWERR
@Wimsumar Bedankt voor de tekening.
Het helpt me alleen niet bij mijn probleem.
Er is een bepaalde stand/handigheid voor nodig om de console uit het spatbord te draaien.
Wimsumar
Beste Danoontje Powerrrr:
Zou de kabel aan onderzijde eerst losgemaakt moeten worden om vervolgens handgashendel inclusief de kabel uit de console te kunnen nemen?
DANOONTJE POWERR
@Wimsumar
Het is vooral de kabel van de lift-o-matic die vastloopt.
Maar misschien moet ik die aan de andere kant loshalen zodat er boven wat ruimte komt.
Wimsumar
Beste Danoontje Powerr:
Bind er dan wel een (terugtrek)touwtje aan zodat de kabel niet onverhoopt ergens onbereikbaar in een gaatje verdwijnt en met goed fatsoen nooit weer terug te krijgen is.
valmet6400power
Niet inruilen iig
Nee dan ben je je bijnaam ook gelijk kwijt 😃
NicolaasK
Dealer al gevraagd?
gkgerbengk
Verleden jaar heb ik de gashendel van de 130-90 losgehaald omdat de kabel ook stroef ging. Dan slijt de kabel de bocht in op het omhulsel. Volgens mij als ik het me goed herinner dan gaat die maar een klein stukje los omdat de kabel dus verder los doen blokkeert. Met een busje WD40 via het buisje wat eraan zit konden we hem nog redden (of gewoon uitstellen om hem te vervangen 😬 ). Onder het spuiten de hendel goed vaak heen en weer bewegen.
Hoeveel inbussen zitten er bij jou in? Ook gewoon 5?
DANOONTJE POWERR
@gkgerbengk Ja, ook met vijf.
Zijn volgens mij allemaal hetzelfde.
Ik heb er ook een zootje teflonspray ingespoten maar ik zou er liever goed bij komen.
Bakker S
@DANOONTJE POWERR nog niet gelukt? Er zit een plastic dop aan de voorkant naast de handgashandel. Die er uit en dan kun je met een rateldop de moer los maken en een schroevendraaier dat stukje metaal bewegen aan de achterkant. Daarmee stel je de handgashandel. Nu moet het jouw wel lukken.... Mvg Bakker
DANOONTJE POWERR
@Bakker S
Haa top! Bedankt.
Loopt al iets lichter door het smeren maar ik zal het binnenkort eens goed aanpakken.
johndeerefiat
@DANOONTJE POWERR Ja idd Martin dat dopje moet je loshalen dan kan je de handgas hendel nog meer terug zetten.
Heb jij ervaring met de Fiat 88-94 en hebben de trefwoorden handgas en lift-o-matic geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
