Fordson Dexta - Geeft geen brandstof en wil niet starten
Heb een dexta gekocht alleen hij start niet uit zich zelf we hebben een keer laten lopen met startpilot. Toen hij warm was uitgezet en direct gestart sloeg hij wel aan, weer uit en 5 min gewacht maar niet meer aanslaan.Wel genoeg compressie en startmotor gaat goed rond
Uit alle 3 de leidingen kwam brandstof, heb alleen brandstoffilter gecontroleerd was schoon, ontlucht ook pomp ontlucht, er komt alleen bij laatste leiding geen brandstof meer??
Wat kan er zijn?
Heb jij ervaring met de Fordson Dexta en hebben de trefwoorden start niet , heb filter ontlucht en de brandstofpomp ook en de pompplunjers bewegen ook geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
8
5
471
Fordson Dexta
63
61.390
426
Ik heb dat ook gehad en toen bleek dat er een beveiliging zit in het luchtfilter. ER moet een laagje olie inzitten en anders start hij niet. Vraag me niet hoe en waarom want ik ben geen techneut en kwam er bij toeval achter toen ik alles los gehaald had en bleek dat de leidingen gewoon brandstof gaven en electrisch ook alles prima werkte alsook de startmotor. Ik heb me gek gezocht en inderrdaad met inspuiten starte hij wel maar op eigen kracht niet. Liep daarna als een zonnetje. Heb hem helaas niet meer anders kon ik je even een foto sturen. Uiteindelijk heb ik een manual gedownload en daar stond het in
Succes met de fordson
kapot is je kan dat testen met een lampje ofwel draai je ze er uit.en probeer te starten en hou iets op het gaatje opgelet er komt druk . zet mazout dicht of laat gaatje terug open Mazout vliegt in het rond en tractor valt stil .als hij start dan was de klep kapot koop je een nieuwe of in de oude Peugeot partner zit ook zo een magneet klep .deze klep zit dicht bij mazout pomp
deze klep sluit mazout toevoer af als je hem stil zet met sleutel. Maar als klep kapot is of slecht werkt dan doet die dat ook.En start hij niet omdat hij geen mazout door laat.
hoop voor jou dat het dit was dan heb je niet veel kosten
Bedankt voor jullie meedenken
Heb vanmiddag en avond nog eens flink gesleuteld, en zowaar hij loopt!
De brandstof pomp stond ver van goed, niet op tijd, op tijd gezet en starten zonder gloeien in 1 kik, hatsa
Even stukje gereden loopt als zonnetje
Groet, de manne uut Middelburg
Ja ik had toch nog niet lang genoeg ontlucht
