Fendt 612 - Hoe krijg je turbo geluid bij fendt 612 lsa turbomatik e als je gas los laat
Hoe krijg je een turbo geluid bij een fendt 612 lsa turbomatik e als je het gas los laat?
sam-haarman
Hoe krijg je turbo geluid bij fendt 612 lsa turbomatik e als je het gas los laat
valmet6400power
Demper ertussen uit slopen!
Fordje4600
Het netjes verwijderen van de uitlaatdemper
jippe
Slopen of netjes? hoe moet het nou 😜 @valmet6400power @Fordje4600
valmet6400power
@jippe
Zou het netjes doen!
+11
Kees2030
Netjes je korstjes van je brood op eten.
Dan op het juiste moment je lippen tuiten en fluiten maar.
guldner75
Ik heb bij mijn 612 een pijp in de demper gemaakt, dan hoor je hem wel fluiten, en hij dempt nog iets heb ik het idee. dit is ook een zeer eenvoudige oplossing.
Fendt612e
@guldner75 ik heb net in de demper gekeken alleen er zit al een klein buisje tot de helft van de demper in en die krijg ik ook niet los
senne-533
@Fendt612e
Welke diameter moet de buis zijn die je erin schuift ?
Grt
radium45
Luchtfilter verwijderen.
walrus
Goed topic, mijn 515c maakt ook geen fluit geluid.
valmet6400power
@walrus
Twee dagen met een 515C gereden vandaag en gister maar daar wil je geen open pijp op hebben zoveel geluid als d'r nu al uit komt?
deJong
@valmet6400power @walrus nee joh je kunt de demper beter niet bij de 500 ertussenuit halen.
valmet6400power
@deJong
Inderdaad, deze met 9500 uur brulde erover!
unipower
@walrus @valmet6400power Kameraad van me heeft een 512 zonder demper onder de kap en een rvs pijp langs de cabine (de gewone pijp langs de cabine dempt ook nog een beetje) en dat geluid is niet overdreven hard. het is wel een mooi geluid 😀
unipower
@walrus nee dat is hem niet maar mn kameraad heeft het wel ongeveer hetzelfde gemaakt, hij maakt en meer herrie en hij fluit ook harder met het schakelen ja 😁
walrus
@unipower
Dus als je die demper eruit flikkert en buis tussen zet dan creeer je het fluit geluidje? of maakt die dan gewoon meer herrie en heeft het niks met het fluit geluidje te maken?
valmet6400power
@unipower
Haha vindt de standaard pijp langs de cabine al genoeg herrie geven al zou je er hele dag vol gas mee moeten rijden.. Met het rechterraam los vanzelf dan haha
MaxxuM4ever
@valmet6400power Als je met een fendt rijdt heb je toch het voorraam los. Reed gister ff met zo'n vario maar niets doet het, alleen maar knipperende lampjes en het geluid van een stofzuiger.Geef mij maar een favorit 500 of 800.
valmet6400power
Quote Reactie van @MaxxuM4ever:
het voorraam los
Mooi niet, krijg je alle herrie en stof binnen.. Als die trekker niks deed ligt het dan niet aan jou? 😃
MaxxuM4ever
@valmet6400power Waarschijnlijk wel he, als je er een week mee rijd zal je wel niet meer anders willen. Ik ben meer van de youngtimers zoals fendt favorit, case maxxum, ford 40 serie/tm
valmet6400power
@MaxxuM4ever
Ja ik ook wel, alleen dan van Valmet 😃
fendt-vario
@MaxxuM4ever hij stond vast op contact met de aanjager aan
mts mulder
Wij hebben thuis een pijpje in de demper geschoven dan fluit hij mooi en je hebt dan nog het originele geluid
sam-haarman
@mts mulder hoe heb je die pijp vast gezet dan?
mts mulder
@sam-haarman
We hebben een buis die we aan 1 kant los geslepen en toen in de demper geschoven vast zetten hoeft niet
walrus
mts mulder
Zo hebben wij dat
Fendt612e
@mts mulder hoelang moet dat buisje zijn dan ?
mts mulder
@Fendt612e
gewoon zo lang als de demper is die twee sleuven moeten er wel in
Fendt612e
@mts mulder bij mij kan die buis maar tot de helft van de demper want er zit iets los binnen in de demper
mts mulder
@Fendt612e
heb je die 2 sleuven er wel in ?
mts mulder
@Fendt612e
die sleuven op de 1e foto bedoel ik dan
Fendt612e
@mts mulder ja dat wel maar die buis kan niet verder als de helft van de demper
senne-533
@mts mulder
Welke diameter moet dat pijpje zijn die je erin schuift ?
hendrik2002
Gewoon even je demper er tussen uit halen en een stukje holle buis er weer tussen maken en dan heb je egt een beere sound!
fendt308-driver
@hendrik2002
Gehoorbeschadiging*
B - W
@fendt308-driver daar heeft men oorkappen voor uitgevonden
fendt308-driver
@B - W klopt met grasrijden met de voorruit los heb ik oorkappen met radio ideaal, je hoort alleen de bak niet meer. Maar de demper eruit halen om vervolgens oordoppen in te doen is aardig zinsloos lijkt me? Voor de hobby wel dik
Jasperfendt
@fendt308-driver Hou dan gewoon je raam dicht als je daar al niet tegen kan.
fendt308-driver
@Jasperfendt
Doe ik vaak ook maar als het 40 graden in de hut word wil je toch wat... en een uurtje vind ik echt niet erg maar sommige mensen moeten er wel langer mee werken 😉
hendrik2002
@fendt308-driver een beetje turbo sound lief hebber rijd gewoon met holle buis er tusse met voorruit los en zonder oorkappe doen wij ook altijd nergens last van en gwn genietn van dat pragtige geweld
boegie
@hendrik2002 WAT ZEG JE? IK HOOR JE NIET?!?!
Heb jij ervaring met de Fendt 612 en hebben de trefwoorden turbo , geluid en fendt 612 geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
