Fendt 307 CI - Fendt 307 goed of slecht/kuilvoersnijder
En kun je met 2 wieldrive nog steeds een kuilvoersnijder achter de fendt doen?
Heb jij ervaring met de Fendt 307 CI en hebben de trefwoorden fendt , kuilvoersnijder en 307 ci. geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Verhalen over de slechte koppeling van de CI modellen zijn hier al wel vaker voorbij gekomen.
voor kuilvoer halen is 4wd niet noodzakelijk maar met snijder in de kuil duwen met 4wd aan gaat makkelijker en je hebt extra gewicht voorin
P.S., Moet je wel een kuilvoersnijder hebben (kopen) natuurlijk hè:
De enige echte:
(Klik op een foto, anders is het wat Donker. ).
speurders.nl/overzicht/…
Ik dacht de grootste, zowel met als zonder lift hebben wij gehad.
Wij hadden voorop altijd 3 gewichten.
Nooit problemen , wel eens bij extreem nat weer de dubbele montering er aan gehad.
(Later een 311 er voor)
Stationair aan komen rijden, tanden halverwege in de bult, en dan ineens volgas geven.
Tractor kan geen snelheid meer maken en tanden komen niet voldoende ver in het voer.
Wat goed gaat:
Redelijk wat gas erop (ergens rond de 1400rpm) en dan een versnelling waarmee je dus niet te snel gaat om de hef nog iets te kunnen heffen wanneer de tanden de bult in gaan. Op die manier kan de motor het trekken, houdt de tractor snelheid en heb je neerwaartse druk op de achterwielen (geen wielslip).
Als je het zo doet kun je het makkelijk af met een 2WD trekker. Voor het heffen van een blok kuilvoer heb je voldoende frontgewicht nodig, of je dat hebt merk je snel genoeg . Om daarvoor een 4WD tractor te kopen vind ik persoonlijk te duur, frontgewichten aan een 2WD tractor zijn een stuk voordeliger, en je hebt ook het onderhoud niet van de 4WD as en naven en de kosten van grotere banden. Tevens stuurt een 4WD tractor vaak minder scherp, ook dat kan een nadeel zijn.
4WD heeft naar mijn mening zin wanneer je op lagere snelheden iets wilt trekken, bijvoorbeeld een ploeg, cultivator, zodenbemester. Dan kun je met een 4WD doorwerken daar waar een 2WD zich ingraaft of veel slipt.
