Ik heb onlangs een John Deere 1640 aangeschaft en nou vroeg ik mij af wat de ervaringen zijn van mensen die regelmatig met deze trekker (hebben) gewerkt/werken.
Dus wat de pluspunten van de trekker zijn, of juist de minpunten ;P
maar dan is ie ook op.
Ik vind dit handige trekkertjes waar je snel mee kunt werken, de kwaliteit is ook zeer goed! ze schakelen ook mooi.
dat het handige trekkertjes zijn klopt maar schakelen mooi? het schakelen is echt barre slecht weet neit wat jij gewend bent maar het schakelen is verre van fijn
verder idd wel mooie draaicirkel en verder is het ook wel een fijne trekker om mee te werken
Minpuntjes kun je op iedere trekker wel vinden.Ik vond het een échte doorzetter die je niet liet staan!!!.Mits je op tijd je olie en filters vervangt,kun je hier zó 15000 uur probleemloos mee draaien.
Dingen waar je op moet letten?...Aftakas mag niet doordraaien als ie niet in werking staat.
stuurarmen wil nog weleens ruimte op komen als die niet tijdig is gesmeerd.Is wel makkelijk te vervangen.
Je moet met schakelen af en toe geduld hebben .Anders krast ie en heb je na verloop van tijd de syncromesringen eruit liggen.Das bij de meeste trekkers het geval.De mijne schakelde wel fijn en soepel.Als je goed in de hoekjes schakeld van het H patroon ,dan kun je vrij goed snel schakelen.
Heb je een staltrekker?.....Dan verrot je cabine vrij snel.Vooral bij de grote raamrubbers.Die drukt er door de roest vanzelf uit.Maar goed.....Das zichtbaar.
Verder heb je een goede keus gemaakt .
succes ermee!!!
Schakeld ook fijn. Cabine's hebben krappe instap, maar dat went, verder best zicht in de trekker.
Alleen de hi/lo wil eens wat minder zijn, zoals al gezegt.
Goed onderhoud doet wonderen.
O ja....natuurlijk eerst het gas los en dan pas uitzetten.Dan spaar je de aftakasrem ook.
Ik heb een 2040 die ruim 10000 heeft gedraaid en nog steeds stil blijft staan ,als je de aftakas uitzet.
Tip: Gewoon rustig de aftakas aan en uitzetten.
daarna kun je hem wel power geven.Dan gaat je aftakasremband heel lang mee.
Met de groepenpook in zn vrij rijd die van mij ook heel lichtjes door.Ik denk dat dat door de olie komt die net zoals een scheepsschroef het grote zonnewiel aandrijft.Maar zeker weet ik dat nu niet.
