Fiat 715 5L - Aankoop motor defect
Goedendag
Ik kan een Fiat 715 5L 2wd kopen
Met een motor defect wordt gezegd dat distributie tandwiel kapot dus zal wel meer aan de hand zijn
Nu is de vraag zijn deze zeldzaam
En wat is ongeveer de waarde van een 715 5L die gewoon draait
jjgreentree
Het gaat om deze Fiat
Dit is de tractor
fiatteam
@jjgreentree Letop zelfs de brandstof pomp zit er niet meer bij, deze is van het blok gedemonteerd. Misschien dat hij er wel bij zit, anders ben je zo weer een honderdje of 6 verder voor een beetje pomp.
ford3000case745
@fiatteam en dan staat er nog wel in de advertentie "geheel compleet" 🙈
ford3000case745
Waarde is volgensmij nie zo heel hoog. Onderdelen zijn wel supper vervelend om aan te komen.
Volgens mij zijn de normale 715 zeldzamer
MartinZaandam
Als je plaats hebt om hem neer te zetten en het gewoon leuk vind om te sleutelen, dan gewoon kopen, maar realiseer je wel dat hij nooit de waarde krijgt, die je er nu aan onderdelen in gaat stoppen. De koop-waarde is nu het oud-ijzer gewicht van het de tractor (dus zonder banden, olie en andere bende die geen ijzer is) in geld uitgedrukt, plus 5% erbij geven.
jjgreentree
@MartinZaandam de vraagprijs is €1950
ford3000case745
@jjgreentree das veeeeeelste veel
jjgreentree
@ford3000case745 dat was mijn idee ook hij is dan nog wel netjes qua plaatwerk maar vindt €1000 wel genoeg vooral omdat lastig wordt om een motor te vinden
ford3000case745
@jjgreentree kijk ook goed of er ook speling op het stuurhuis zit. Dit is een kwaal van die serie en die stuuthuizen zijn niet meer te krijgen. Daarom heb ik bij die Van mij hydraulische besturing opgemaakt
ford3000case745
@jjgreentree en een motor zoeken kan ook wel vrij lastig worden
snuitje
@jjgreentree Dat is al veel als ie gewoon loopt
ford3000case745
@snuitje dat is dan ook wel weer overdreven🙈
walker1
@MartinZaandam Ja, misschien dat er nog wat handel zit in het strakke plaatwerk, maar verder is het met een kapotte motor vooral oud ijzer.
valmet6400power
@walker1
Hij lijkt wel bij een autogarage/handelaar te staan die vragen altijd veel teveel voor een trekker : tweedehands.nl/landbouw-tuinbouw/akkerbouw/…
walker1
@valmet6400power Hahahaha, en dan komt er ook nog € 595,- afleverkosten bij 😄
valmet6400power
@walker1
Ja dat wel 😃
Blijft wel gewoon het feit, ja het is een schitterende David Brown maar voor een trekker van ruim 60 pk van voor 1980 betaal je gewoon niet zomaar deze prijs.. Zeker niet voor een DB!
erik9831
Vreemd dat die nog een strak plaatwerk heeft ... Aan de veelvuldige groene kleur zou je een pak erger verwachten.
PS: is een someca en geen fiat. Het is beiden hetzelfde, maar voor een Fransman is er wel een verschil 😁
Kijk eens naar dit, ook import uit frankrijk ...
leboncoin.fr/materiel_agricole/1037109613.htm/…
en
leboncoin.fr/materiel_agricole/1036878450.htm/…
Voor de eerste, als je die zou importeren en het kost je 1000€ aan vervoer is hij nog steeds goedkoper. De gouden raad is dan ook, laat het gewoon zijn zoals het is. Zoektocht verder zetten en niet opgeven.
peeke
Volgens mij maximum 1000 euro aan geven , en is nog veel geld .
Ze zijn wel zeldzaam maar ,je moet je transportkosten tellen en onderdelen vinden is niet simpel
erik9831
Bij wijze van spreken, dit is 5600€ maar dan heb je ook meteen een echt collecters Item.
Som 715 met 4x4, stuurbekrachtiging, en als nieuw. Als je nog niet overtuigd was dat die 1950€ veel te veel was, nu hopelijk wel. 😄
PS: zo zeldzaam zijn ze heus niet, in frankrijk zelf ...
leboncoin.fr/materiel_agricole/1023221086.htm/…
ford3000case745
Hoe kan er trouwens een distributie tandwiel stuk gaan?
MartinZaandam
@ford3000case745 Ik zou zo niet weten, hoe dit tandwiel vast zit, maar het zou kunnen zijn, dat het tandwiel een keer gedemonteerd is, daarna niet goed terug gezet (te vast, te los, beschadigde spiebaan, verkeerde spie) en dan gaat hij bewegen op zijn as met alle gevolgen van dien. Dit is natuurlijk speculatie, je zou erin moeten kijken, om het probleem te vinden
Heb jij ervaring met de Fiat 715 5L en hebben de trefwoorden fiat , kapot , motor , kopen , aankoop , fiat 715 5l , motor defect en distributie tandwiel kapot geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
