Beste mensen
ik heb laast een koppeling vervangen van een david brown 990 alles vervangen rijplaat ptoplaat
en de drukgroep maar nu dat ik de trekker in elkaar heb zitten wil die uit stil stand niet in de versnelling ( je moet hem door de tandwielen heen trekken ) en dat lijkt mij niet gezond maar nu is mijn vraag zit en ook een versnellings bak rem op wat mechien versleten is ? mvg hylke de jong
Zijn de druk vingers { druk ring } gelijk
afgesteld. En de speling tussen de rij en aftakas koppeling goed ± 0.8 mm. dan moet
het goed zijn. A.W.J.
gr.
Heb ne rode 990 ,en een nieuwe motor geplaatst .Maar de trekker al 2 x los gehaald.
Het zelfde vliegwiel drukgroep en kopp.platen en krijg hem niet meer geschakeld.
Een kenner er bij gehaald die hem 40 jaar heeft verkocht .
Maar niks met vrienden er aan gewerkt etc. maar niks .
Een heel groot raadsel ?Nu had ik graag een goed advies , dit gaat menig
een boven zijn pet .
Groet Ger.
histoparts.com/nl/webshop/…
Of je hebt idd zoals @Wimsumar zegt de koppelingsplaat er verkeerd in gezet hebt.
en die 0.8 mm tussenruimte tussen de vingers en het lager is ok heel belangrijk.
Het is al in menig forum hier voorbij gekomen hoe je dit kunt afstellen.
met wat handigheid kun je door het luikje dit net afstellen.
